Текущее время: 26 окт 2026, 07:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 53 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в трюме
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 08:08
Vasilii писал(а):
когда стоит вода поступает из двух откачивающих насосов работающих от разрежения!!!
Шлаги этих лягушек должны быть с петлёй,верхняя часть петли крепится в районе под сидением. Если они просто валяются на дне ,то вода естественно затекёт..
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 08:46
нужно будет посмотреть обязательно!!! спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 08:47
Vasilii писал(а):
да гофра на валу плюс там же на гофре закреплено кольцо, у меня когда стоит вода поступает из двух откачивающих насосов работающих от разрежения!!!
Ну да! Точно! Ничего там из "лягушек" не должно в трюм поступать! У меня гидрик по 2 недели на воде на растяжке стоял и не тонул!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 07:39
Savinsky писал(а):
Припарковали гидрик, за 5 минут набрал 1/3 трюма воды, зад начал тонуть. Вытащили на прицеп воду слили, корпус снизу визуально осмотрели, все целое. Откуда может на выключенном гидрике поступать вода в трюм? Масло прозрачное, эмульсии нет.
у меня тоже при недавном спуске из под кольца графитового вода шла, я взял открутил задний хомут который большой крепит гофру и просто натянул гофру чуток к переду и затянул хомут теперь тем самы идет большее давление графитовой втулки к валу, еще просто ее отодвинь и продуй там может просто песок попал и поэтому прижима нет!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 07:41
еще кто подскажет у меня вал вставляеться по шлицам в шкив в двигатель, а где то я видел промежуточную ромашку типа демпфера который гасит ведать колебания, для чего он, и нужен ли он мне???
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 17:08
У тебя другая конструкция,не парься
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 06:23
Ребята подскажите откуда у меня может быть вода в трюме, с открытой сидушкой катал не идет не откуда, а вот начинаешь на месте крутиться набирает.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 09:45
Может просто дренаж забился?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 09:59
Техника: BRP GTX4Tec
у меня было такое, на резонаторе (бачок пластиковый) где хомут и патрубок крепится была трещина, оттуда вода ручьем текла, запаяли и все пучком. Особенно часто бывает когда гидр стреляет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 16:24
Спасибо, посмотрю!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:13
Техника: BRP Wake 215
Не самый лучший способ, если слетит на ходу из-за недостаточной посадки, то гидр утонет. Все было банально просто... гофра устала за 7 лет и не давила должным образом. Заменил гофру, проблема решилась. Слева на фото новая гофра.
20150606_161656.jpg [ 7.34 МБ | 6185 просмотров ]
Последний раз редактировалось Savinsky 08 июн 2015, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:24
а слева старая? выглядит как новая. даже выше. в чем разница? задеревенела?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:44
вот и я смотрю что разная высота!!! чем вцше тем лучше прижим!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:45
Savinsky писал(а):
Не самый лучший способ, если слетит на ходу из-за недостаточной посадки, то гидр утонет. Все было банально просто... гофра устала за 7 лет и не давила должным образом. Заменил гофру, проблема решилась. Справа на фото новая гофра.
я ее отодвинул и запас зажима остался на хомут и еще чуток думаю что не слетит!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:54
Криво написал, слева новая ;)
Не задеревенела, а наоборот мягкая стала. Она на разжим работает, давит графитом в металлическую шайбу, что бы между ними вода не проходила.
