Начать новую тему  Ответить на тему  [ 50 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 20:59
Yuri299 писал(а):
Почему я решил лить 1:20, в прошлом году ездил в город Челябинск, там классный спец есть по нашим развлекухам! Он мне и сказал: "От масла еще никому плохо не было! Лей 1:20 или 1:30, моторы которые забогаченные ходят и живут дольше, чем бедные." Вот и лью. Почему у меня он не выкручивает 7100 или 7200 об/мин, потому что смесь богатая. Если что то не так я говорю, поправьте. объясните.
Опять 25! Бедно/богато - это соотношение воздуха и топлива. Топливо дозируют жиклеры - чем больше масла тем меньше топлива просочится через жиклер особенно при условии возросшей вязкости предварительно смешанного топлива с маслом относительно просто топлива. А МАСЛО ЭТО НЕ ТОПЛИВО. В результате то что вы называете забогащением на само деле является забеднением с характерным "бедным провалом" по описанию у вас присутствующим. По этому золотое правило - перешел на премикс увеличь на 3-10% (по вкусу) сечение хотя бы главных жиклеров что бы мотор не сжечь на "бедноте" а для перехода с ХХ и холостой жиклер тоже.
П.С.
Когда не работает ускорительный насос мотор просто глохнет при неювелирном нажатии на курок..
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 23:13
Нееее, Серег! Ему же "классный спец" сказал!!! Я вот хрен знает может и какой особенный у меня мопед, но даже когда я премикс делаю после капиталки (ну на всякий так сказать) хотя маслонасос не заглушен и инжектор - и то чувствуется что нет того подхвата как на нормальной дозированой смеси. (т.е. 1 к 40)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 23:25
Валер, спец не причем - ему тоже так сказали или он привык к технике 2т с премиксом в стоке, а это спорт, как раз с соотношением 1:20 - 1:30. А в RFI с премиксом по моему еще осторожней надо быть чем с карбами..
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 23:31
Вот-вот. Даже заводится стал гораздо хуже с премиксом. Хотя свечи нулевые иридиевые. Ну я имею ввиду что мешал премикс 1:40 при неотключеном маслонасосе = примерно 1:20 получается. Только через форсунку половина масла идет, половина через маслонасос в камеру смесеобразования. Я так понимаю что еще поимею гемор по ускоренным смолистым отложениям на форсунках.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 07:28
Понял вас друзья! В общем лью 1:40 или самый максимум 1:35.
С техникой 2Т не совсем на ты..
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 09:46
Техника: SPX787
П.С.
Первый ответ по делу о провале. Спасибо Сергей!!!!! После капремонта тоже мучаюсь с провалом, при этом заглушил масляный насос и первый бак 1/20. Сначала попробую 1/40, затем жиклеры.
Юрий, отпишите ощущения от 1/40, если вдруг раньше меня попробуете.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 10:12
П.С.
Провал при первом резком нажатии, а дальше подрыв! И полетели! 103-104 км/ч
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 13:59
Техника: SPX787
Так я не понял, изменения есть от замены смеси?????
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 14:17
Нет никаких изменений..
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 20:51
Для объективности без масла надо попробовать)) Шутка. Давление открытия иглы сильно влияет на качество смеси. Методика замера и регулировки в мануале.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 02:26
Сергей, а может просто ускорительный насос? Самое простое ИМХО
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 09:08
Дак когда насос не работает появляется не провал а провалище - очень сложно переход с холостых прогазовать не заглохнув.. А по описанию вроде не так.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:20
Техника: BRP SeaDoo 4-Tec GTI 130 2011 год.
Аналогичная ситуация. Холостой есть, при резком нажатии на газ провал секунду а дальше подрыв и понеслось. Сказали при сборке (движок после капиталки) неправильно установил магдено (хотя ставил свои метки когда снимал). Подскажите как правильно выставить УОЗ на Rotax 717. Есть ли метки? Если можно с фото. По мануалу не совсем понятно. Спасибо.
Ремонт и обслуживание гидроциклов!
https://www.aquabikeservice.com/
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:24
что такое магдено? магнето знаю то от него зарядка идет...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:42
:D На гидриках не магнето а магдино!!! А так все правильно понял та хрень что дает зарядку и импульс!
