 Заголовок сообщения: Re: Пропала Зарядка.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 05:56
Техника: GTX 2001. Carb
Отверстие в крышке за которой статор просто заглушить? Два тонких шланга тоже оглушить?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 08:46
снимай уже... всё глуши там работы на 5 мин трос в сторону шланг масла разье нил пере. фильтром снял 2 трубочки от насоса и крышка в руках .... на место ставить - потом опишу...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 10:59
Оказалось обмотка статора, подгнила и обгорела. Отдал на перемотку, в среду забирать и собирать в обратном порядке. С насосом так никто по делу и не смог написать. Думаю нужно снять его полностью, дырку в крышке заглушить чем-нибудь, бак масляный совсем снять, два тонких шланга заглушить совсем.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 19:42
Что тебе по делу написать? Тебе уже все три раза написали. Там не все так просто. Набирай в поиске: отключение маслонасоса и изучай тему. ветку в 7 страниц переписывать я не буду. поиском пользоваться на сайте тоже.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 05:22
Собрал, зарядка идёт! масляный насос отключил, масл.бак снял! остался вопрос по двух тонким трубкам идущим от насоса на двигатель, как правильно их заглушить, просто наглухо?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 21:06
Благодарил (а): 10 раз
biker3012 писал(а):
Купил Зимой, GTX 2001 КАРБ. бывший хозяин сказал что зарядка была 100%, верю т.к имел неосторожность снять клемму с аккума на работающем гидре, сейчас зарядки нет! с генератора заряд идет, предохранители все целые, остается реле, прочитав тему РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР понял что нужно заказывать новый. везде указанно DI , думаю что не особо имеет значение и мне он подойдет, поправьте если не прав! нашел 2 варианта, второй вариант доступнее по цене, но это китай, опасаюсь! прошу подсказать какой точно подойдет. и почему на втором варианте нет провода на минус, по логике ее нужно кидать на корпус, прав?
http://www.ebay.com/itm/281077394518?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/261404385298?_t ... EBIDX%3AIT
Дружище расскажи , как проверить , что гениратор работает???
Медленно, но в гору!!!
