Всего 1 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 0 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 31 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:02
В баке топливном. И за правил до дому доехал опять открыл и тоже самое.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:35
да нее. может немного давление быть. пыхает немножко
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:02
Понял. А как проверить на корпусе под молдингом тот самый клапан? Может его вообще снять?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:07
да нахрен тебе это? ну насосом ручным накачивают давление - эт по мануалу
Или найти трубку идущую к нем и с внутренней стороны подать туда? И ещё там же два клапана второй для масла?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:13
Просто последний раз он у меня пер а потом через какое то время стал дергатьмя и газ даёшь не не агирует глушишь заводищь и опять по пер. Потом увидит что моя труба выхлопная восстановленная в одном месте по ней стекала вода подумал что газы тоже попадают во внутрь. Пока труба с ебея идёт обкатываю на восстановленной. Вот теперь и думаю толи клапан бензы не давал. толи газов чуток набрал! Короче даждусь трубы оригинал и буду дальше искать!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:15
там один клапан стравливает пары, второй пускает воздух в бак
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:21
А вон как спасибо. Буду ждать труба и потом видно будет!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 23:11
Ещё тебе совет бесплатный-в тот шланг,который впускает воздух в бак,вреж фильтр отстойник. Обычный,из автомага. Он будет воду задерживать,которая будет попадать в бак при усиленном заныривании гидра. Осенью посмотришь,удивишься..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 05:41
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 08:28
Техника: RMK600, sea doo HX.
Было много техники
Dr.Ort писал(а):
ты свою топливную знаешь? http://oem.moto-all.ru/brand/brp/sea-do ... ystem.html
у тебя из бака выходит дренаж с клапаном (та дыра откуда бенз при переливе вытекает и пары выходят), вентиляция с клапаном (из которой воздух засасывает в бак), 2 фильтра (№16 и 21).
проверяй все! и за одно убедись, что в баке на дне вода не плещется.
Схему смотрел но на зипе, там клапана не увидел на сливном топлива, качество картинки не очень. В общем клапана у меня на сливе бензы нет, просто трубка на штуцере и все.
Воду с бака слил, примерно литра полтора накопилось за пару лет или более. Думал сначала проблема в ней, фильтр отстойник забивался постоянно. Почистил проблема повторилась.
Трубки продул, но честно говоря не попробовал на воде после этого (на вид трубки были чисты и клапан воздуха работает) может просто не заметил забитость. В выходные опробую и отпишу.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 10:29
1. Первый понятно стоит у штуцера на борту, а второй где?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 10:42
Было много техники
второй стоит по пластмасской что у крышки бензобака. Пробку откручиваешь и снимаешь эту накрывашку.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 19:07
Antonos писал(а):
Привет всем
Нужен совет, из особенностей заметил при малом уровне топлива и при нагреве гидр начинает типа троить и вплоть до полной остановки мотора, и так хватает его на макс пару км пути. Постоит остынит мин 10 и опять с пол оборота заводится, и снова на 1-2км и снова начинает пердеть
Выхлоп не травит, только поменял
Есть мысль на датчик температуры что сверху в головку вкручен, но не знаю принцип его работы?? Он может на отсечку команду давать??? Электрического насоса то нет
Или на бензонасос грешить??? Нагревается и перестает качать???
Ну и как нашёл причину? У меня типо того же что то происходит! 20 минут все окей потом обороты падают до 3500-3000. И глушишь заводишь вроде по пер но опять тоже самое пока не остынет. Даже на глиссере не успевает выйти думаю бенз перестаёт поступать щас заказал ремкоплект карба который с насосом может что измениться думаю что нагревается и отказывает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:11
Было много техники
Vasilii писал(а):
Antonos писал(а):
Привет всем
Один раз только получилось катнуть как продул трубки и клапана. Минут 20 жег по полной, ни одного намека на сбой.
Но на след день не завелся, акумм сдох, подозрительно резко и быстро, купил новый. - хер, не в нем, думал реле стартера залипло, попробовал на прямую, фига - стартер сдох. Полез его снимать, а это нужно весь выпуск снять. Снял, заодно крышку скинул где зажигание и маховик, а там в корпусе бенз с маслом грамм 50, а весной я уже сливал оттуда грамм 150-200. Короче подсос поход сальника колена, не держит вот и накидывает. Ну я так думаю. Сегодня все это делал, короче мотор выдернул, завтра в мастерскую ковырять.
Dr.Ort прочтет, диагноз скажет. Мой или гидры.
