Текущее время: 28 ноя 2026, 06:33
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 15:56
выпускная система связана с охлаждением,если туда дуть может выходить воздух из свечей это нормально, раз прокладка целая надо смотреть почему пропадает подача воды, может что то попало в подачу от водомёта.Посмотри схему подачи http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... UST-SYSTEM и разбирайся почему перестаёт идти подача воды.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:42
Спасибо, схема есть. Мануал по ремонту можно где-то найти? Нет все трубки чистые. Я дую в систему охлаждения через выпускной коллектор, при этом глушитель(гусак) отсоединён и маленькое отверстие через которое вода должна попадать в глушитель(гусак) тоже затыкаю и в таком состоянии воздух выходит только из 1-го и 2-го, а из 3-го цилиндра нет. Вот что наводит на мысль, что такого не должно быть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:52
Dr.Ort писал(а):
... кстати может и не из под головы течет, может и из под блока!!! а это хуже...
все так подозрительно... 8) что же делать дальше, Шерлок...?
https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... A_1100.pdf
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:37
Заказал новую прокладку блока, буду ставить и смотреть дальше. Из под блока это где? Прокладка картер-блок?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:04
между картером и блоком цилиндров. уверен, что колено не плавает в воде?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 07:41
Я запускал двигатель на суше на 1-2мин. Гидроцикл сухой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:28
Ясно,да в таком случае не должно дуть со свечей,остаётся прокладка под выпускным коллектором ,возможно там проблема.Снимай выпускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:35
Там нет водяных каналов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 18:48
стр.107, в верхней части картера есть, как и у всех.
http://www.ebay.com/itm/95-96-97-Yamaha ... 2c&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:29
Жень в картере пустоты,вода только в блоке цилиндров подаётся через коллектор выпускной.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:56
а в блоке эти ходы запечатаны снизу или этой прокладкой прижимаются?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 18:15
В блоке цилиндров снизу перепускные каналы и всё,и стоит сплошная прокладка бумажная.
