Начать новую тему  Ответить на тему  [ 37 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Brp XP 787. Проблема!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:33
Техника: GS717,golf Gti.honda legehd
проверяй бензонасос у тебя под нагрузкой топлива не хватает
Overload.net.ua+Gt2860 rs это сила
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:40
а где у него бензонасос не скажешь?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 21:59
Выше постом написано что карбы чистые,отсюда значит он крабовый раз крабовый значит насос стоит на маговском карбе
Хотя может там уже самотеком бежит :D :D :D
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 21:31
Короче купил я новые свечи, но по совету хорошего человека решил проверить золотниковый клапан и герметичность выхлопа....
Золотниковый переставил на 1 зуб выше к окну 1-но цилиндра, был примерно 1 см не доходя до окна, стал мм 2.
Выхлоп вроде весь целый, расслоений нет, но при разборке заметил один слабо затянутый хомут переднего соединительного патрубка....
Далее, после сборки всего, завел на суше, на старых черных свечах...... И чудо.... В глушак перестало стрелять...
Поехал на озеро.... Чудо... Гидрик поехал, хорошо так поехал.....
После мин. 30 покатушек выкрутил свечи, они коричневенькие.
Думаю, дай поставлю новые.
Откатал на новых мин. 30 - хорошенькие светло коричневые свечки. Может и показалось, но на новых максимален побольше стала...
Один хрен, я в заблуждении.... В чем была проблема????
Всем откликнувшимся, огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 21:57
если золотник проскальзывает, то знач спилило шлицы на его валу и при резком газе слетает.
ты золотник правильно вообще выставил или на глаз?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 20:49
Щас... Как фотки вставить..??? Одна фотка до, вторая после
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 20:56
http://radikall.com/QBDy
http://radikall.com/QBD6
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:01
Докатался, блин...
Съездил на волгу.. Покатался 5 мин... Начал тупить....И заглох...
Выкрутил свечи, все норм...
Покрутил за вал, туго....
Щас мотор достал, разобрал частично...
Вот какая картина...
http://radikall.com/QBDO
http://radikall.com/QBDc
При снятой крышке крутится легко.... Крутанул стартером, оттуда стружка железная выпадает....
Что ж там отвалилось??
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:12
перечитай несколько раз...
готово? отлично!
если б так неделю назад сделал, со сэкономил бы 600-800 баксов, но...
Лешь (vampaire-lexxx), дай ему ссылочку плиз!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:36
Так золотниковый никуда и не провернулся, стоит ровно, как и ставил....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:42
в этот раз нет, а в предыдущий - да. и ты эти зубы молотишь в картере...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:47
Понял. Завтра доразбираю....
А про дальнейшие действия подскажите, плиз....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:57
viewtopic.php?f=46&t=8354&start=90
всю тему ВНИМАТЕЛЬНО!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:58
Спасибо! Будем изучать...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 23:02
Техника: bombardier gsx
Очень внимательно, многие вопросы осветил как мог, так как сам шишки набил....
Вот история про клапанную крышку и выроботку я описал viewtopic.php?f=46&t=8354&start=120. Нет ничего сложного и новую покупать смысла нет.
