 Заголовок сообщения: Re: соосность валов
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 06:54
Техника: была Toyota Supra сейчас Isuzu Vehicross и BRP XP.
grigoryan писал(а):
Nikita38 писал(а):
grigoryan писал(а):
Снимай водомёт и через заднее отверстие смотри,всё видно,как стоят...
Через отверстие из которого вал торчит. Так не получится.
Вот почему то у меня получается..
Вал снимаешь,а на хр и промежуточный тоже. Смотришь через отверсие, видно всё ,как на ладони. Соосность выходного отверстия,отверстия в пром. подшипнике,центр на PTO двигателя.... всё,ни каких приблуд из ютуба не надо. Нужен глаз не слепой,только..
По вашему методу можно выставить пром подшипник, а если мотор раком стоить на подушках то через отверстия на глаз не видно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 06:56
BlackSalim писал(а):
Для идеала нужен инструмент.А так можно с помощью линейки,смотри чтобы сзади гидра вал водомёта ходил в одинаковых размерах.На сайте где то было.Я ставил так тоже, проблем нет
Чет не понял в каких одинаковых размерах?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 08:00
нах тебе идеал? сделай как говорят, глянь через дырку водомета + обрати внимание на следы от шляпок болтов на подушках. у тебя есть промеж. вал с 2мя демпферами, он съест мелкие изъяны. важнее правильно поставить промеж. подшипник (домик в корме), делай так как делал, на оборотах. вперед-назад почуешь, когда будешь ставить водомет на место, он должен упереться в демпфер вала, не болтаться, но и не оставлять зазор дом-корпус.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 20:18
Проблема в том что после того как оторвало опору, поменяли промежуточный вал демпфер фланец на колене восстановили,и опору. мотор снимали и угораздило меня открутить все подушки и пошевелить мотор. по этому и понял что он регулируется. После сборки и катания развалился промежуточный подшипник и сожрало вал привода водомета на одну сторону. вал был самодельный подшипник родной. прошприцевать не забыли. показывал вал токарю который делал его, сказал что где то или перекос или дисбаланс потому как с одной стороны сильно пропилено а с другой стороны вал вообще не задет. хотя пром подшипник центровал как писал до этого на оборотах затягивал. Поэтому меня вариант на глаз теперь не устраивает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 20:25
а вариант - купи оригинал и не парься, устраивает?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 20:54
Ну ,раз тебя не устраивает на глаз,и мопед у тебя ,видимо,очень особенный,тогда тебе только те приблуды из ютуба в помощь.. Удачи...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 07:32
Устраивает если бы доступно было. и сроки побыстрее.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 07:33
Будем изготавливать приблуды. как все соберу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 09:30
Техника: BRP Wake 215
А к дилеру не судьба приехать, что бы выставили правильно? У дилеров эти центровки есть, и городить ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 18:44
нет в нашей дыре дилера.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 03:46
Дилер есть всегда...
"...Ты видишь суслика? И я нет, а он есть!!!" Цитата из "ДМБ"
