Vasilii
Yuri299 писал(а): Как же бывает в корпусе светло и чисто) да не говори мой старшно показывать, люди за срали и не вымоли и теперь все как будто в масле!!!
Shrek
| Контр-адмирал |
Vasilii писал(а): Yuri299 писал(а): Как же бывает в корпусе светло и чисто) да не говори мой старшно показывать, люди за срали и не вымоли и теперь все как будто в масле!!! Скорее всего масло и есть. Гдето подтекает у тебя. Помыть просто - на воде полведра воды + полфлакона фейри прям в кузов. Побультыхать. Потом поехать и попрыгать- покрутиться - ВСЁ
Shrek
| Контр-адмирал |
GOLD писал(а): Вообщем, пока оставляю, как есть, дно промыл от черноты, буду следить за дальнейшим износом. Вернусь к теме в межсезонье при замене узла или при внештатной ситуации. Спасибо за советы. Антон, мне очень не понравилось что графитка у тебя сточена на конус!  На фото последнем и предпоследним отчетливо видно! Это об что оно так задевает? В оригинале там кромка прямоугольная под 90 градусов
Vasilii
Shrek писал(а): Vasilii писал(а): Yuri299 писал(а): Как же бывает в корпусе светло и чисто) да не говори мой старшно показывать, люди за срали и не вымоли и теперь все как будто в масле!!! Скорее всего масло и есть. Гдето подтекает у тебя. Помыть просто - на воде полведра воды + полфлакона фейри прям в кузов. Побультыхать. Потом поехать и попрыгать- покрутиться - ВСЁ  Дак все это пройдено даже растворителем мыл и потом водой вымывал пластик так в питал масло что теперь темненький как будто грязный а сам я отмыл его!!!!
GOLD
| Старшина 1 статьи |
Shrek писал(а): Антон, мне очень не понравилось что графитка у тебя сточена на конус!  На фото последнем и предпоследним отчетливо видно! Это об что оно так задевает? В оригинале там кромка прямоугольная под 90 градусов Валерий, у нас немного разные графитовые кольца по конструкции, этот конус у меня так и должен быть  фото нового кольца
| Вложения: |
конус.jpg [ 38.87 КБ | 5935 просмотров ]
Shrek
| Контр-адмирал |
Ааааа, ну да! Тады катайся и не парься ))))
evv777
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 12 раз
Savinsky писал(а): evv777 писал(а): Антоха привет. Выроботка графитогово кольца это потеря мощи. Дальше сам смотри. Чаще всего износ идет при пуске двигателя на сухую , так как ни кто не заморачивается , а надо так. Достали гидр из воды , отодвинули металическую муфту , сняли стопорное кольцо , завели двигатель и продули систему , заглушили двигатель и все собрали. Ты правда так делаешь?  Для муфты съёмник возишь, под метр длинной, и стопорное кольцо снимаешь каждый раз? А как связана мощность с графитовым кольцом??? Поведай, плиз... Рома я болты до 32 размера без ключей затягиваю , иначе ключи ломаются. Зачем мне метровый сьемник. Когда мы заводим на сухую вал имеет чуть большее биение , нежели когда гидр отпущен в воду. От этого и происходит больший износ графитогово кольца. При определенном износе происходит подсос воздуха из гидроцикла в водомет , при данном процессе гидр теряет мощность. А если тебе нужен сьемник для того что бы отодвинуть металическую муфту , может тебе просто поотжиматься по утрам , хотя это не повредит и в любое время суток.
Vasilii
Shrek писал(а): Vasilii писал(а): Дак все это пройдено даже растворителем мыл и потом водой вымывал пластик так в питал масло что теперь темненький как будто грязный а сам я отмыл его!!!! СТЕКЛОПЛАСТИК ВПИТАЛ МАСЛО???  Как такое может быть???  точно не могу сказать, но растворителем начинал мыть отмывался но не до конца, все равно остаеться на стекнках чуток маслянной грязи ну как то так!!!
Vasilii
evv777 писал(а): Savinsky писал(а): evv777 писал(а): Антоха привет. Выроботка графитогово кольца это потеря мощи. Дальше сам смотри. Чаще всего износ идет при пуске двигателя на сухую , так как ни кто не заморачивается , а надо так. Достали гидр из воды , отодвинули металическую муфту , сняли стопорное кольцо , завели двигатель и продули систему , заглушили двигатель и все собрали. Ты правда так делаешь?  Для муфты съёмник возишь, под метр длинной, и стопорное кольцо снимаешь каждый раз? А как связана мощность с графитовым кольцом??? Поведай, плиз... Рома я болты до 32 размера без ключей затягиваю , иначе ключи ломаются. Зачем мне метровый сьемник. Когда мы заводим на сухую вал имеет чуть большее биение , нежели когда гидр отпущен в воду. От этого и происходит больший износ графитогово кольца. При определенном износе происходит подсос воздуха из гидроцикла в водомет , при данном процессе гидр теряет мощность. А если тебе нужен сьемник для того что бы отодвинуть металическую муфту , может тебе просто поотжиматься по утрам , хотя это не повредит и в любое время суток. к примеру чтоб у меня отодвинуть гофру с графиткой нужно снять пыльник стоит защитный если не снимать то можно угадить рукой под вал и тогда намотает меня, а какждый раз снимать это не удобно!!!
evv777
Вася ты все процедуры на заведенном мопеде делаешь ? Я не говорю , что эта процедура обязательна. Тут выбор каждого свой , те кто делают меняют графитовое кольцо реже , кто не делает чаще. А кто не понимает почему от этой изношенной детали происходит потеря мощи , так тем вообще пох и они ни чего не делают.
Vasilii
evv777 писал(а): Вася ты все процедуры на заведенном мопеде делаешь ? Я не говорю , что эта процедура обязательна. Тут выбор каждого свой , те кто делают меняют графитовое кольцо реже , кто не делает чаще. А кто не понимает почему от этой изношенной детали происходит потеря мощи , так тем вообще пох и они ни чего не делают. ну вот и я того же мнения кто что каждый хочет тот то и делает!!!
BlackSalim
| Старший мичман |
Ребят вы что,зачем графитовое кольцо снимать.А как тогда поступать(например) на GTX LTD с IS системой?!
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 19 раз
Такой бред тут некоторые пишут.... В туннеле всегда избыточное давление воды! Не кокой подсос воздуха в водомет не возможен, стоит только отодвинуть шайбу от кольца на ходу, гидроцикл утонет за несколько секунд (при полностью открытом дроселе!!!
_________________ команда "STICH" профессиональный ремонт и тюнинг BRP, Yamaha :Yahoo!: http://stich-shop.ru/#stichracing на youtube
