Текущее время: 25 окт 2026, 10:28
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 28 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Трос руля на gti 130 2007г
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 11:51
Юр это ты у меня спрашиваешь? И как по твоему должны жжужать вакуумные помпы???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 14:50
Нет..не у тебя.
Что значит вакуумные? У меня на XP какая стоит?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:10
Yuri299 писал(а):
Помпы жужжать при подключении ключа?
это турбокомпрессор запускается...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:15
Yuri299 писал(а):
Нет..не у тебя.
На заводе ставят вакуумные. Сами человеки потом ставят дополнительно электрические которые жужжат. Какой то год в каком то варианте ХР-шки эти электро (1 помпа) шли с завода дополнительно к двум вакуумным лягушкам.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:20
(Rotax 951)
[quote="Shrek"]Закрути пробки. Ездий по прямой 5 минут на максимальных оборотах (помпы работают только когда катаешь интенсивно) потом смотри воду в корпусе. Должно всю выгнать. Оставь гидрик на плаву и смотри прибывает ли вода в корпус. Если прибывает то это негерметична "графитка" в жопе гидрика внутри стоит на резиновой гофре.[/q
И что с ней (графиткой) делать? У меня вода в трюм литра по 2 в минуту заливает!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:33
заливает при ЗАГЛУШЕННОМ двигле когда на воде плавает? тогда обязательно менять! стоит 3 тр :pardon: иначе когда она рухнет то потонешь посредь речки :oops:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:38
(Rotax 951)
Ну пипец... Остались последние деньки покатушек... А с открытыми пробками я 3 раза уже катался этим летом, не утонул)))))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:42
(Rotax 951)
А с графиткой страшнее? Или также как и с пробками?)) А то может и протяну еще месяцок)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:46
там обратный клапан
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 09:48
Техника: BRP GTX 130
что за графитка? это там где забор воды идёт?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 11:16
Это где вал двигателя в корпус входит
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 12:45
Shrek писал(а):
Yuri299 писал(а):
Нет..не у тебя.
Вот у меня электронасос и две лягушки.
Я и спрашиваю как у него работает.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 19:17
у него походу две лягушки штатные и ХЗ что прежний владелец поставил (Но по ходу чтото поставил и он поэтому еще не утонул!) А как работает он хрен ответит т.к. не варит ничего в этом. Мы с тобой и пробуем ему объяснить.
Антон! Срочно смотри графику!!! Гидрик на воде без заведеного двигла НИЧЕГО не должен пропускать!!! У Меня гидрик на воде по 2 недели висел на воде на привязи - НИ КАПЛИ!!!
