Текущее время: 25 окт 2026, 23:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу Пред. 1 … 9 10 11 12 13 След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:08
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
по поршневым кольцам определяете геометрию цилиндра!!!
Это не проверка геометрии, а проверка локальных задиров. Нутромером регулярный износ смотрим, а глубину задиров кольцом на просвет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:11
Техника: Yamaha Superjet 800
XPOH писал(а):
bob3120 писал(а):
кольцо в цилиндр вставил проспетанету)))
Отлично, нутромером пройдись в трех уровнях и двух осях и если все норм, цилиндр остался в строю
Без обид...
А что сделать с линейной геометрией?
Или повесить всё на коленвал предлагаешь?
И прибудет тебе счастье!
Последний раз редактировалось strannikmax 16 июл 2021, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:14
У него кривые постели!
При использовании аргон сварки там внутри такая геометрия!!!! Какой коленвал выдержит ЭТО?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:22
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
strannikmax писал(а):
Картер если варили раздельно...однозначно в утиль!
Поддержу. Чаще всего его при этом сильно ведет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:26
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Без обид...
Не совсем понял про какую геометрию речь? Я про геометрию цилиндра говорил, она проверяется нутромером. Если еще и блок кривой с поведенными постелями это отдельно проверять. Я про дефектовку горшка только писал
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:29
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Что же у него живого есть тогда? :D
Если такие дела, то контрактный мотор может быть неплохой идеей. Ну или донора купить с разбитым днищем и мотор с него забрать, а этот на запчасти.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:34
Нет линии коленвала...
Соответственно нет соосности линий движения поршней...Правильно?
Значить поршень будет работать с сильной деформацией? Да?
Увеличиться трение - повышение температуры, перекос обогащения в сторону глобального забеднения топливной смеси?
Короче П***ц поршню...Правильно?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:50
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Мне думается, что если в постели нет соосности, это все ляжет на коренные шейки и только, деформация колена кривой постелью очень быстро разобьет постель, либо что похуже, быстрее чем что-то испортится наверху. Мне так думается, но утверждать не берусь. Кривая постель просто не обтянется если ее тянули регламентированным моментом, будут сильные глухие стуки. Такое трудно не заметить.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:52
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Пройтись по постели пластигейджем конечно не помешает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:55
И на****я (зачем) мертвому баня?
:D :D :D :o :lol:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:59
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
:D :D :D :o :lol:
Чтобы точно сказать что он мертвый... :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:01
По минимуму горизонтальный координатно - расточной станок ждет его!
ГЛАВНОЕ - гениальный расточник...который возьмётся за такую работу...
у нас был такой...уехал в Рф...просто гений был
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:05
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Да ладно, жути не нагоняй, пройтись шкурочкой и на герметик собрать. И продать. :oops:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:09
Теперь если варим шорблоки... то только с зажатым внутри коленвалом, я называю его кондукторным...
Все парни что имели или имеют Gp R знают - у меня есть такой...
Шорблок ведет...но 1 ил 1,5 десятки... терпимо, шлифовка убирает провал
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:14
Как вариант.... :P
Но с другой стороны 1300R это ПУХА...чуть чуть доработки и не каждая турбовая 4takt его сделает
