Текущее время: 19 июл 2026, 21:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 289 сообщений ]  На страницу Пред. 112 13 14 15 1620 След.
 Заголовок сообщения: Re: научите новичка sea doo xp 787
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 09:48
вау, так у тебя сверх-втс космической эры)))))))))
http://www.zipland.ru/SeaDoo_Watercraft ... .html#unit
шток №25
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 09:54
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
глумись глумись))) как проверить, датчик не работает или сам прибор на руле, может провод где отпал)))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 09:57
ну хош провода прозвони. с инфоцентром ничего не случится. проверяй сам втс.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:05
Женя, у меня 3 разъема на блок втс идут 3хконтактный ,9думаю, с кнопок, 1но контактный не знаю с чего может плюс питание, 2х контактный , наверное, на прибор... или я ошибаюсь? вот скоро во всем разберусь доросту до мичмана и стану таким же как ты умным)))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:10
провода цветные, смотри схему че куда
http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.pdf
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:23
http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... Manual.pdf
тут еще схемы есть, у тебя как на спх
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:34
Женя, сходил, прозвонил, сопротивление меняется в одинаковых пределах несколько раз пробовал датчик рабочий, буду звонить дальше... это или провода или сам прибор... может он только на запущенном двигателе должен показывать???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:55
нет конечно, как ты на воде поймешь в каком положении трим...?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:00
Ну пойду сейчас дальше провода звонить до прибора
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:16
Короче говоря, вся электрика до инфоцентра приходит, а инфо не показывает, гидрик с японии, и на спидометре и приборе втс следы соли, думаю они внутри хорошо промокали солоной водой и окислены в хлам, пока их не снимал и не смотрел, но думаю это так пока поменял винт водомета на старый, попробовал, все равно не крутит и.... возможно понял почему, сколько я мучал аккум он скорее всего просто подсел... померил, 9 вольт... поставил на зарядку, но со старым винтом не жизнь, зазоры по 1мм, но пока оставлю потом на воде посмотрю что да как там и подточит его чуток, потом и заменю снова
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:26
позарядил аккум, крутит только в путь..))) можно сразу винт менять и без свечей спилить кольцо до нужных размеров... под сорок лет ума нет)))))))))) пиздец простите какой то)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:00
Ну чо сказать... Зато напряг полстраны и даже страны неприсоединенные ;-) Поздравляю ))))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 05:15
Дак Валерий, на старуху проруха))) Стыдно даже слегка)))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 05:53
Ребята, не работает у меня указатель втс... такой не пробовали ставить?
http://lovchy.ru/boats-and-motors/catal ... siferblat/
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 08:11
И снова за советом...))) Имел неосторожность прокрутить двигатель стартером с незаземленными ВВ проводами, теперь пропала зарядка, подскажите, пожалуйста, что посмотреть, где у нее предохранители и что еще может быть???
