Начать новую тему  Ответить на тему  [ 425 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 14 15 16 17 18 … 29 След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 22:40
holod-nsk писал(а):
Покрасил
Костя привет!Какими материалами красил?Сам справился?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 06:02
:good: Я не шарю в ..., но красиво!
Ну ям конечно орбиталкой накопал , но в целом по сравнению с тем что было хорошо . Можно было бы и полирнуть чтобы блестел как капот у машины , но думаю лещям под водой смотреться в отражение в днище совсем лишнее :D
Последний раз редактировалось holod-nsk 22 мар 2021, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 06:38
Юрий Селиванов писал(а):
holod-nsk писал(а):
Покрасил
Привет Юрий ! Сначала заделал дыру полиэфиркой и стекломатом предварительно подпенил всё днище около заплатки , потом подшпаклевал все крупные косяки с царапинами и загрунтовал чёрным грунтом . Потом два кило гелькоута в один слой с вышкуриванием и три слоя лака автомобильного HS , переходы сделал на лаке по краям бортов и по линии переходящей на носу , нос верх конечно тоже в царапинах но я его потом покрашу на прицепе . Делал конечно сам вечерами
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 12:20
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Парни, посоветуйте масло в мотор для VXS 1800
Там атмосферник 1,8 без турбины
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 19:08
Мотюл 10w40 для водной техники.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 19:42
MOTUL 101240 , MOTUL 105874 номер в каталоге - 2350 рублей , Моторное масло для 4-Такт MOTUL Power Jet 4T SAE 10W-40 (4л)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 06:49
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Мотюл говорят очень много палева
Если типа ликви молли для водной техники тоже 10 на 40
Аналог же?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 09:35
Аналог же?
подделок везде хватает , бери у дистрибютера
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 13:24
А ликви моли не подделывают?Везде паленки полно. Бери у проверенных продавцов . Слишком дешёвая цена должна насторожить.Ну или ямалумба 10w40 для гидроциклов.На мой взгляд она слишком жидкая летом в жару.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 14:10
мотюль может для машин подделывают больше , а для водной техники малый спрос поэтому думаю брать можно
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 20:15
Что то опять заметил что гидрик едет не так быстро , и обороты ранбше были до 7500 максимум а сейчас 6500 , фоздушный фильтр я убрал но всё то же самое , винт дымаю в норме - в отсечку не уходит при резком газе . Остаётся бензонасос наверное .
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 20:16
Может есть у кого мануал по ремонту чтобы померить давление или ещё что посмотреть
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 15:06
Сегодня втроём газу дал с места - тахометр ушёл до 7500 потом набрал скорость и стоит как вкопаный на 6500 , и скорость 95-100 !
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 21:52
1000 оборотов на жару и горячую воду не спишешь.
Может то с питанием?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 08:25
раньше не замечал такого , на телецком был не помню как там было , может винт недавно погнул потом выпрямил но может что не так
