Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 00:42
Чисть форсунки , измеряй давление на рампе. У меня на 6.5 в горшках 7200 крутил на ура.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 07:45
форсунки чистил 1 моточас назад. давление в рампе не помню цифру но в Городоффе после установки китайского насоса меряли - говорят старый БОШ (180 моточасов) лучше давил.
У самого манометра нет - я ж все-таки не ремонтник :pardon:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 07:49
Единственно может Рейвы раскрутить. При переборке мотора мне их почемуто вкрутили полностью. Говорю: Ребят у меня по мануалу на RFI колпачки красные вровень должны быть с буртиком. Они: Так лучше. Объяснять как всегда ничего не объяснили. Такие молчаливые ребята там работают. Но может и правы хз. :sorry:
Но ДО ремонта они впринципе откручены были - и так же 6800 и не больше...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 08:08
Колпачки крути вровень с крышкой , считай по щелчкам , чтоб одинаково было
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 17:38
Вить, я же правильно понимаю что если бензонасос недостаточной производительности (по паспорту разница примерно в 2 раза) - то и мотор не будет выдавать полную мощность? То есть развивать 6800 вместо паспортных 7200.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 22:12
Валера , привет ! Я не знаю какая производительность должна быть у оригинального насоса. Те вставки которые стояли у нас , на факт что родные. У меня сейчас стоит Вайбер с 12 и с гидрой все нормально , давление на рампе мерил и на суше и на ходу 4.2 как и положено по мануалу , давление самого насоса почти 7 , производительность не проверял. Дальше время покажет , сейчас на этом насосе проехал часов 70.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 06:19
Привет! У меня родной в гараже валяется Bosh 0 580 453 431 довольно таки редкая модель сцуко. Ставился на BMW Z3 Coupe в 2000-2002г. Оригинальный стоит 10 000 руб. Характеристики своеобразные: производительность аж 115 л\час - это где то в 2 раза больше "десяточного"! Вот и чешу репу.
Подобрал вроде парочку BOSH похожих по параметрам с более гуманным ценником в 5 000 руб. Думаю покупать или уже докатать сезон на "китайце". Только вот "китаец" ненадежный сцуко, а на воде сам знаешь как неуютно со сломанным двиглом :D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 06:58
Валера , ты гидр новым брал ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 09:44
Да нет, но не думаю чтобы на старый гидр поставили оригинальный мотор стоимостью 26 000 руб если ты имеешь ввиду что его поменял предыдущий хозяин. При замене скорее бы пошли по пути: воткнул "десяточный" и поехал.... Как я и сделал :D Тока я еще худший вариант придумал - поставил китайца "no name" :crazy:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 13:27
Валера , хреново ты думаешь о Руском человеке , тем более о Руском мастере. Для начала втыкают тот который под рукой , а вот если ни чего не завалялось тогда репу чешут.
