Начать новую тему  Ответить на тему  [ 65 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается двигатель
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:39
на максималке тоже
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 09:50
Техника: Гидроцикл
Dr.Ort писал(а):
7,5
2 бар :(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 10:00
Техника: Гидроцикл
мерил через тройник,тройник установил рядом с топливным модулем у бензобака.воткнул ключ показало 2 бара,потом попробовал без тройника 12 бар!значит причина в насосе?или может что то еще вышло из строя???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 14:51
дядя, его завести нужно и газовать до отсечки, а не ключ тыкать!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 17:50
Техника: Гидроцикл
завести и газовать с поджатой обраткой,пока на манометре не покажет максимум давления???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 18:11
Техника: Гидроцикл
на заведеном до отсечки через тройник 10 бар
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 18:42
Техника: Гидроцикл
сделал следующие,снял с топливного модуля обратку и шланг в бутылка,вставляю ключ с обратки сразу бежит бензин!где то примерно с пол стакана,не знаю должно ли так быть или нет?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 23:24
должно. при вставлении ключа вкл. б.насос.
т.е. он у тебя пашет на максималке и показывает в магистрали 10 бар?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 07:39
Техника: Гидроцикл
на заведеном до отсечки с тройником 10 бар!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 08:19
Техника: Гидроцикл
нашол клапан цена 15 руб!покупать и пробовать менять?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 09:31
10 бар это дохера! должно быть 7-8. может он наоборот богатит. это ж со свободной обраткой, правильно?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 10:02
Техника: Гидроцикл
Клапан менять или нет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 11:54
я бы старый покрутил, скорее всего что-то заклинило.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:05
измерь давление воздуха и воздушный клапан. б.клапан уравновешен давлением компрессора, если компессов давит в планку много, то б.клапан перекроет б.обратку и будет давление 10.
