Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 16:03
Техника: гидроциклSEADOOGTXrfi 2000года ROTAX 110 ИНЖЕКТОР
а зажигание как проверить? с уважением сергей
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 16:12
Проверь сетку воздушную. Она у тебя в наличии вообще?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 16:13
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза
У меня была проблема не с гидриком а с квадриком.
Холостые держал, ехал на холодную хорошо, через несколько минут начинал давится и не ехать. На холостых тоже работал хорошо.
Когда начинает душится - тоже стрелял.
Была забита сеточка в баке. Я поменял 2 насоса, а сеточку не менял.
Определил просто - взял канистру, налил бензин, опустил в неё насос (у меня их много было после 2х замен :) ) . Подключился напрямую к АКБ, без всяких реле и прочей ерунды. Ну и шланг напрямую по-ближе ко впуску.
Советую сделать также, это исключит топливный модуль в баке и регулятор давления.
Регулятор в такой технике обычно - простой перепускной клапан, но ничего страшного не будет, даже если его заглушить. У меня квадр так 2 года ездил, пока я не добрался до топливной системы. Просто давление чуть больше было.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 16:15
Не знаю как в гидриках инжекторных - но на любой другой технике проверяется компом.
Цепь или ремень ГРМ можно посмотреть и отрегулировать тепловые зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 16:57
у него нет цепей, ремней и клапанов :pardon:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 16:59
давление у него в норме - это отсекаем. Может пламягаситель (аналог воздушного фильтра на квадриках) отсутствует - тоже может стрелять.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:46
Ну.... Там и фосунки есть па ходу
Может они забиты
А то что иска есть это же тоже не совсем показатель
А вдруг она выше холостых начинает пробивать куды то или например свечные брони провода ....не проводят норм или пробивают
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:49
Ребят подскажите
Так там и воздухомер?
Может и лямба какая?
Извеняюсь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:51
Хм......
Очень пазоже на датчик холла
Типа обороты держит и усе и иногда просыпается на времька
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:55
провода пробовал достать из катушки не могу ани походу заодно с катушкой и круттил и тянул не выходят может быть и они хз а как проверить датчик хола и где он стоит на заслонке? да и сетка у меня стоит на воздухане тока она пргнута во внутрь. с уважением сергей.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:58
лямдо зонт не знаю а рев какойто стоит на выхлопе и две трубки подходят. форсунки стоят естественно ведь инжектор.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:10
viewtopic.php?f=93&t=6688&start=15
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:03
так я и не понял что мне делать мужики?. с уважением сергей
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:33
ну он тебе советует проверить датчик Холла ( это такая черная хернюшка которая воткнута в переднею крышку двигла и дает импульс когда коленвал встает в положение ВМТ - верхняя мертвая точка). Ни разу не слышал чтобы при отказе Холла двигло ваще заводилось. Это единственный датчик в инжекторе без которого двигатель не заведеться. Чтобы его проверить нужно либо осцилограф либо исправный датчик с другой гидры. :pardon:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 22:42
sergey 1975 писал(а):
я отсоединил от рампы и стартером крутил больше 4 давит смело
Стоп! С этого места поподробнее пожалуйста! Так давление не меряют!
