Текущее время: 28 ноя 2026, 03:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 23 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:18
Техника: Bombardier GS
меня нет в соц. сетях.
понял.
Какая информация нужна по гидру, чтоб узнать диаметры вала ещё?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:32
диаметр и глубину заднего маховика,чтобы ваш вал в него входил.когда разберете водомет,увидите валик ,ваш по толщине должен быть таким же.длину вала будет ясно по месту.затем возьмите ваш водомет но правда придется пожертвовать сальником,и поставьте на 4 гайки на место разобранный.и через нее центруйте мотор.изготовленным валом.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:33
:D 2х тактный,диаметр одинаковый. Длина разная
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:41
Сальник находится под конусной крышкой водомета?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:42
нет,под импеллером.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:55
нет,под импеллером.
импеллер получается мне придется снимать? то я думал там же есть сквозное отверстие, через него думал и центруется, оказывается все посложнее. А ещё сам вал от маховика к водомёту геморно снимать? там же графитка идет, ее нужно убирать как-то
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:34
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
bandit96 писал(а):
нет,под импеллером.
Если у тебя вал 14,ты еще хочешь в нем видеть сквозное отверстие???Прям нано технологии какието!А если серьезно,будет мопед под руками все внимательно рассмотришь и поймешь сам.Делов на 30-50мин не торопясь
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:43
slavtol писал(а):
bandit96 писал(а):
нет,под импеллером.
ну и наборчик инструмента, головки и все дела
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:57
про инструмент понятное дело, с авто, мото техникой не первый день знаком, с водной техникой знаком только с середины лета, пол лета покатались, порадовались, потом начался постоянно от врибрации откручиваться глушак, и новые шпильки сделали и гайки и контр гайки все новое, все равно откручивает все, и чуть гидр не утопили несколько раз, вода из глушака в трюм ведь поступает, и почти до свечных колпачков набирается, в итоге открутили все подушки так и встал гидр в середине сезона, что-то руки больше не доходили, сейчас пока до сезона далеко, думаю надо взяться,довести до ума, да компрессометр купить, узнать че там хоть давит мотор.
Интересно автомобильный компрессометр подойдёт? думаю какой брать резьбовой или прижимной, в машине за одно компрессию померить не помешало бы?!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 22:59
slavtol писал(а):
bandit96 писал(а):
нет,под импеллером.
В выходные откручу все от гидра и буду присылать фотки сюда, с данными, что и как замерял
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 00:43
Yamaha vxs 1800
Тебе бы вал свозить сначала на призмы,такая дикая вибрация не может появится ни откуда.Ты говоришь пол сезона прокатались,потом начало колбасить,мотор то никто не вынимал,и он стоит в том же положении.А вот вал погнуть не сложно.Да может дело вообще не в центровке и не в вале,а в порваной подушке мотора.Мотор 717?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 07:49
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:04
Да мотор 717. Центровать двиг полюбому надо, так как его уже откручивали летом от подушек и насколько я помню, все подушки визуально целые.
Как можно погнуть вал не залазив в так называемое подкапотное пространство, кроме замены свечей и чистки воздухана?!
Ещё продавец говорил, что стоит новый стартер, еще уверял, будьте очень аккуратны с ним, мол сгорает на раз он, а при замене стартера, мотор по моему откручивать надо, вот они и выставили его криво, как вариант, а потом эта трабла с глушаком появилась, они может болты крепления выхлопной трубы прикрутили до усрачки с каким-нибудь герметиком и решили продать гидрик, да и под подушками были подложены какие-то колхозные подручные проставки, вроде как пенопласта, опять же вариант в процессе эксплуатации этот пенопласт продовило или порвало
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:34
Yamaha vxs 1800
Вал гнет не человек,который меняет свечи,а инородное тело,попавшее в водомет.Причем ты этот иомент можешь и не заметить.После сьема водомета,вал будет у тебя в руках,вези в токарку,пусть покрутят на призмах.Там же,пресом все подправят.Мне подровняли за 5 мин
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:38
Yamaha vxs 1800
Кстати оригинальный стартер на раз не сгорает.Он работает долго и усердно,а вот если предыдущий хозяин поставил какой нибудь ,,тайвань,,-тогда да.
