Текущее время: 26 окт 2026, 04:32
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 11:09
Техника: YAMAHA GP1300R 2005г
Олег23 писал(а):
Ну тут на форуме одно понял, что 3 цилиндра это редкостное копро.
Ямах мало, реально мало, в основном brp.
Оттуда и отсутствие тем на форуме.
На пристани стоят 4 гидра, 3 из них brp, я про свой город, может у кого все по другому.
На воде статистика почти 10 brp к одной ямахе...
Да их дохрена по всей россии. Просто когда люди видят счет за ремонт, то ни кто его не делает. Остались ожни корпуса от них. Потому что как я и говорил в своем сообщении и судя по своему опыту, даже отдав ее к супер спецам (по их словам) и отвалив кучу денег он может сломаться так как делать у нас не умеют, только бабло стрич могут.
А есть в продаже корпус на мою яму 2005 г? Готов приобрести, можно без доков
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:05
Штудируйте авито, фарпост. Корпус 1200/1300 одинаковый. Я бы посоветовал сделать сначала мотор. Потом уже и до вожомето дело дойдет после первых тестов. А корпус это последнее что бы я делал.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:28
если не секрет, дорого взял?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 15:04
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
тут тоже не однозначно, у меня 2т 3х цилиндровая кава после ремонта три сезона и часов 100 откатала (таймера не было, но каждые выходные по 100-150 литров сжигали.) без единого вопроса, и продал её только взяв яму по мощнее. и она до сих пор катается и в ус не дует. тут сколько людей столько и мнений, у брп есть конечно свои плюсы, как и в квадриках это более раскрученный бренд, но например ПЛМ ямах до жопы.
Ямаха тоже кстати 2т3х (gp1200r) брал с убитым мотором под ремонт, т.к. понял что купить можно любой гидр, и попасть на мотор легко, вот и сразу вычел цену ремонта при покупке, делал сам, ну и прошлые пол лета откатал, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 15:29
ВМ Panda 500CC
konromz писал(а):
Уже что то проясняется. Принято решение снимать двигатель, фото позже. По водомёту тоже отправил бы куда нибудь на реанимацию, если есть контакты ребят подскажите.
про ремонт водомёта тут была тема, viewtopic.php?f=93&t=10221&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%B0 я у этого Станислава делал водомёт, там написано получилось классно, месяц назад ему звонил у него сейчас много работы, решил объяснить знакомому токарю что нужно сделать. на днях как раз хотел ему отвезти, если всё хорошо получится, тогда контакт дам.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 15:31
ВМ Panda 500CC
а зачем тебе корпус? ты же уже купил считай корпус, мотор и водомёт то под ремонт, если и корпус ушатан, то покупка так себе...))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:52
Благодарил (а): 20 раз
Юрец Панда писал(а):
точно необходимо вскрытие как и писали выше. вода могла попасть в впуск и выпуск банально при том когда тянули гидрик на тросу (к слову этого делать нельзя) ну и почти весь глушитель с водой. конечно когда нет опыта в двухтакниках и гидриках в принципе то будет тяжеловато, но как и говорили ранее в этом моторе нет ничего сложного.
Тут тем по этим гидрикам (1300 и 1200 различия не большие) достаточно, можно много почитать, ну и до покупки надо было региться и спрашивать, а не потом))
А так аппарат достойный, желаю нормально восстановить и наслаждаться.
Что с импеллером? что там нужно восстанавливать? и почему именно импеллер? дом в каком состоянии? у нас полный ремонт водомёта от 10р.
а так спрашивай всё тут знают))
подскажите новичку. реально гидрик нельзя тащить на веревке? чем это грозит? пожалуйста, матчасть разъясните, а то логически не понимаю чем можно ему навредить
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 21:19
Благодарил (а): 28 раз
Роман, с открытой системой охлаждения опасно. Вода нагнетается через водомет и при буксировании вода проходит через водомет, на выходе сужение - на входе системы охлаждения давление. Водичка идет в систему охлаждения и все бы ничего, если бы не мокрая труба резонатора, в которую вода подается. Вот туда и натечет.
Приходилось буксировать - пережимал подачу воды и ничего мне за это не было.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 21:26
Получается на брп с его закрытой системой буксировать можно? На выходных засосал веревку в водомет, тащили меня километра полтора. После того как достал фал из водомета, без каких-то задних мыслей спустил на воду, завел и поехал. Рисковал ли я?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 01:08
Взаимозачет) Позже напишу как будет финал по ремонту.
Последний раз редактировалось konromz 19 июн 2020, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 01:13
Подскажите пож ,как вставить фотки и видео как во втором посту, никак не залазит(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 01:23
Как Нептун и прописал :lol: https://vk.com/video13269877_456239074 Три года простоя с лягушками на борту,.... Мыслей нет( Может мотор найти на него ,чем лечить?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 01:32
Вот фотки остатков https://yadi.sk/d/cbhouvz13wXP4A.Цилиндры все целые, задиров сколов нет, водомет задраны две лопасти, и на выпуске сплавился патрубок подачи влаги с наружи я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 01:50
Ну хоть цилиндры с поршнями целые и то радует. Вал купить и союирать обратно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 07:39
Благодарил (а): 66 раз
Вал новый нужен в сборе! И винт подточить
