Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Захлебывается при старте gti 717
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 09:16
Благодарил (а): 20 раз
еще возможно, раз у тебя гидрик старый, сам винт нужно наваривать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 09:39
гидрик старый. имеется в виду диаметр меньше стал? проще бу импеллер тогда купить с небольшим износом
так кольцо под замену?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 13:53
да. грубо говоря диаметр винта стал меньше. ты покупаешь новое кольцо и зазор не меняется) контора есть, занимается восстановлением винтов, тут на форуме представлена, я к ним отправлял
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 16:24
Можно их контакты?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 17:12
Можно их контакты?
мастер пипкин, поищи по форуму
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 17:19
и еще вопрос
для замены кольца, снимаем винт, а для его съема нужен съемник, как я понимаю
съемник, покупается или можно самому сделать?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 19:22
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Stason писал(а):
и еще вопрос
Винт снимать не обязательно. Съёмник заменяет пневмогайковёрт
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 19:39
BegemotTM писал(а):
Stason писал(а):
и еще вопрос
не очень понятно, как пневмогай поможет
кольцо само легко достается? не запресовано?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 03:55
RXP 260. 2012 г/в.
Stason писал(а):
BegemotTM писал(а):
Stason писал(а):
и еще вопрос
Винт прикручен. Вместо стопора со шлицами используется пневмогай. Держать вал не нужно просто.
Как конкретно у тебя кольцо не знаю. Или на саморезах оно через корпус или запресовано. Паяльником расплавить(жало расплющить) и снять напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:52
Может еще подскажете, где кольцо лучше купить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 14:56
RXP 260. 2012 г/в.
Авито, алиэкспресс
