Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 00:21
Технические характеристики
Производитель
Bombardier
Двигатель:
Двигатель Двухтактный, двухцилиндровый, Rotax, R.A.V.E.
Объем, куб. см. 951,2
Мощность, л.с. 160
Диаметр цилиндра, мм. 88
Ход поршня, мм. 78,2
Степень сжатия 6,1:1
Карбюраторы (2) модифицированные Mikuni BN 46-42
Зажигание Цифровое DC-CDI Bombardier с измененной характеристикой
Запуск двигателя Электрический стартер
Аккумуляторная батарея 12 В
Смазка Изменяемая скорость масляного впрыска
Охлаждение Водяное проточное
Топливо Обычное неэтилированное
Водометный движитель:
Тип водомета Skat Trak Magnum
Насосное устройство Пластиковое, одноступенчатое с рабочим колесом осевого типа
Привод вала водомета Прямой привод, переключатель переднего и заднего хода, нейтрали
Рабочее колесо Нержавеющая сталь Skat-trak Swirl
Размеры и объемы:
Сухой вес, кг. 282,5
Длина / ширина / высота, мм. 2850 / 1200 / 1016
Кол-во мест 1
Багажное отделение, л. 40,3
Топливный бак (включая резерв), л. 57
Масло, л. 6
Корпус и приборы:
Материал Полу-V, армированный стеклопластик
Цвет Желто-черный
Противоугонная система DESS
Стандартное оборудование тахометр
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 00:31
Чёрт начал рыть ,и вот наковырял ,блин я даж и не догадывался что он 160лс. Вот блин кому то потроха достались :) :) :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 12:43
Александр Владимирович
он новый и потрохов в нем не когда небыло.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 18:04
есть двигатель от сузуки хаябуса может его поставить. в чем вообще разница двигателя от мотоцикла и двигателя от гидрика??
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 00:14
Если есть возможность, желание, голова и руки, то почему бы и нет.
Практически никакой разницы, на мото привод на колесо идет через сцепление и коробку,а на гидре сразу от колена через вал к импеллеру, и на гидре выхлоп с охлаждением.
Ну и более менее все защищено от попадания воды.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:17
СКАТ59
руки есть голова тоже. вот только как это все поставить на учет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:26
temga";p="23781 писал(а):
СКАТ59
А как насчет мест крепления опор двига?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 17:21
Raider
я думаю это тоже не проблема, сварить новые подушки двигателя не составит особых проблем. что делать с системой охлаждения, ведь гидрик питаеться забортной водой. и есче вопрос откуда гидрик воздух сосет. если при прыжках гидрикполностью погружаеться в воду.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 21:50
Ну допустим на RXP(и все его однокласники четырехтактники) есть внутренний контур охлаждения и на днище стоит плита теплообменник, а забортной водой охлаждается только выхлоп.
Есть воздуховоды которые идут до дна корпуса гидра, вода остается внизу, там с ней справляется помпа или штатные ваккумники.
