Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 01:24
Техника: sea doo xp 951
собственно речь о давлении закрытия открытия иглы......
прошу тебя....повнимательнее читай....
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 06:34
ну если честно, это было не очевидно...
давление открытия измеряется, специальным прибором, который похож на шприц с манометром. только опять-же, в общем случае, язычком оно не регулируется (язычек просто должен свое положение иметь на ход мембраны и все)
а "регулируется" оно жескостью пружин и диаметром седла игольчетого клапана.
есть табличка из 4 классов жескости и 4 диаметром.
в сервисмануле об этом подробно...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:50
как проверить давку подручными средствами
не имея СПЕЦ прибора....
может его сделать как....
про мануал, я по английски понимаю только картинки
я наркоман
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:55
а там картинки и таблицы - как раз самое главное, потом манул идет в PDF, копируеш предложение или абзац и вставляеш в гугле переводчик или translate.ru
и вообще в мануле очень много интересных картинок и таблиц.
я ссылку давал, там я не то чтоб давление открытия проверял, а давление едержания. (оно на 25% примерно меньше чем давление открытия)
и даже важно не само это давление, сколько, его разница между карбами. (должна быть минимальна. макс 25% помоему... там в мануле есть диаппазон от скольки до скольки.)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 06:21
Техника: BRP XPL, BRP RXT 2005
Как справиться с металлическим стуком на минимальных оборотах?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 10:19
разобрвлся....
подогнул лепестки и все заработало как надо
я наркоман
 Заголовок сообщения: Re: Неисправности XP ltd. Rotax 951
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 13:39
простите за глупый вопром...
в импеллере....винт и ось винта, там где игольчатые подшипники и пуля на конце....какая резьба?
не могу раскрутить...
я наркоман
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 14:12
против вращения. (что-бы при вращении как-бы закручивалось...)
у меня в сервисмануле написанно - нагреть газовой горелкой (не автогеном) до 120градусов. (сальник при этом не страдает, провеоренно. но это для 140 мм водомета)
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 13:52
kaldun писал(а):
пуля на конце
Какая пуля- конус чтоль?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 13:59
для кого пуля...длякого конус...для кого снаряд...))
все люди разные и видят по разному))
я наркоман
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 14:02
:) Дак не откручивается то в итоге что? А лучше ,для полного понимания,на схеме стрелкой ткнуть :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 22:11
оказался очень качествинный резьбовой фиксатор))
с помощю тисков и обрезка вала все раскрутил..
спасибо за отклики...
я наркоман
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 14:33
kaldun писал(а):
с помощю тисков
торец вала надфилем обработай иначе упорный наконечник сожрет... (микродеформации от тисков 100% появились...)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 18:09
хелп!!!
опытные...помогайте
после зимней спячки не заводиться...
рыл и нарыл пропавшую массу...неуспел определить где как она нашлась
итог...втс работает
приборы включаются с ключем и без
но при вставлении ключа не пищит
только если на старт жать после второго раза издает один сигнал...
помогите...срочно
я наркоман
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 18:31
еще инфа
на кнопку старта реагирует по разному
с ключем один сигнал
без ключа короткий и длинный при след нажажии три коротких
я наркоман
