Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: rxp
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 17:52
Техника: есть
а может выводить такую де ошибку ( в смысле oil p1520), если ранее было залито масло 15W-50, а сейчас 10W-40 ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 01:16
Масло здесь ни при чем. Это проблемы с давлением воздуха во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 13:12
Raider
это как? ошибка "низкий уровень масла" и давление воздуха во впускном коллекторе?
ммм и как вобще это понять:
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 22:45
P1520 Intake Manifold Runner Control circuit malfunction.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 23:36
хм.
viewtopic.php?p=49755#p49755
Код:
P1520 Низкий уровень масла.
где-то вкралась ошибка...
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 00:08
fim-92 писал(а):
хм.
Код:
Да..похоже..пойду поковыряюсь в талмудах... %)
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 00:16
Правильно. :pardon:
Descrption Critical Low Oil Level Detected
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 14:55
Техника: есть
Так а что может быть при такой ошибке? Гидрик brp rxp 215 2006 г.в. Уровень масла в норме, гидрик полностью обслужен. Ошибка вылазит хаотично, то на 2000 оборотах, то на семи. Гидр пищит и глохнет с такой ошибкой, хотя снова нормально заводится, едет, но по разному. То пять минут без ошибки, то две, то десять. От скорости, положения на воде, вывод ошибки не зависит. Ошибка появляется хаотично
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 15:10
очень возможно - проводка или датчик барахлят.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 23:03
Угу.скорее всего.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 14:48
Техника: есть
Датчик поменял, проблема не ушла. Подскажите, с чего начинать ковырять проводку?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 14:58
какой именно датчик менял??
посмотреть схему, отключить провод от датчика, поставить тестер на "ОМЫ" (это важно), снять АКБ, один щуп тестера поставить на фишку датчика, вторым костуться отрицательной и положительной клемм АКБ. этим мы проверим замыкание на + или -...
если фишка с 2-я контактами, второй контакт должет показывать "короткое" с "-" клеммой АКБ (это земля)
снять разъем с мозгов и проверить доходит ли цепь к мозгам (нет-ли обрыва)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 15:50
Техника: есть
менял датчик давления масла - oil pressure switch
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 15:55
я точно не скажу, но видимо где-то есть датчик УРОВНЯ масла, потому как я понимаю, что давление и уровень это разные вещи...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 16:01
Техника: есть
fim-92, спасибо, сегодня проверю. Если окажется, что провод нормальный - тогда проблема в мозгах?
Если тестер ставить на "ОМЫ" - то какое должно быть сопротивление?
Насколько я смотрел мануал - там только один датчик, связанный с маслом Oil Pressure Switch 420856532
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1 ... d9871afae8
