Текущее время: 27 окт 2026, 05:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 54 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 00:04
Знатно пулякает... а есть еще такая штуковина:
Weineck Cobra 780 cui Limited Edition
Двигатель
Тип бензиновый V8
Рабочий объем, куб.см 12782
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин 1100 (809) / 7000
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин 1760 / 5600
Кол-во клапанов на цилиндр 4
Степень сжатия 11.5
Топливо АИ-95
0–100 км/ч: 2.9 с
0–200 км/ч: 4.9 с
0–300 км/ч: 10 с
0–400 км/ч: 16.9 с
Feci quod potui, faciant meliora potentes...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 09:40
0-400 ты не сильно загнул то??? Эта мыльница от вибрации развалицо и испарится...
Зы: Только не говори что до 400 на ней разгонялись... Скорость звука она не превышает интересно? Больше смахивает на старый добрый заряженный МИНИ!!! :o :o :o
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 10:36
Я думаю, что не развалиться - основные материалы - титан.
Сделана не на МИНИ, а на базе AC Cobra, та тоже, мягко говоря, резвая машинка. Хотя 400 - скорее всего на стенде.
ЗЫ: При запуске двигателя она съедает 0,5 бензина :shock:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 17:01
Техника: плот
или http://www.youtube.com/watch?v=XMfaAaOP ... re=related
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 20:49
Vielfrass писал(а):
0–100 км/ч: 2.9 с
не иначе полный привод с вязко-дифами... или электронными
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 01:03
Не-а, привод задний... :shock:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 06:14
и как колеса такую мощность передают... по идее порог давно пройден... гдето на 700-800 лс... хотя может и нет...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 13:23
Нее... Супра в 1000 сил не редкость, а там тоже задний привод
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 19:58
так наверно при даче газа она шлифует на любой скорости и на любой передаче... если толко система антибукс не стоит...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 22:22
Техника: плот
у меня при 30-40км - полный газ и букс зад в сторону ведет пока перед не подключится
а там силов в 4 раза больше - наверное на месте стоит шлифует и сцепиться с дорогой не может :D
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:36
fim-92";p="29691 писал(а):
:good: Сан - неплохая машина, и дизелек мерсовский, если неошибаюсь...
ошибаетесь :) нет там ничего от мерса....притом очень давно. Это продавцы такую утку пускают, что бы имидж себе поднять. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:49
.... у нас в кустанае "отверточно" собирают сан... шаська стоит на проходной завода, пойду посмотрю, помоему всетаки мерсовский двиг с кпп...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 21:31
от мерса-не от мерса. ))
Полет нормальный - и это самое главное
ВRP 155 GTX
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 13:16
да что ему станется :) машин новый. Поздравляю с покупкой. Отпишись через время как проходит эксплуатация и какие траблы вылезают(не дай бог конечно) :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 16:30
Спасибо ))
6300 уже накрутил.
Расход топлива не огорчает. Хотя по морозам и пробкам понять сколько точно сложно. В среднем около 11. По городу
Проблем не было. На морозах заводится хорошо. Греется только не очень быстро )). Спасает встроенный электрофен. Подогревает воздух чуток ))
Поменял родной звук на китайскую 2-DIN с навигацией
стало уютнее
К теплу надо будет фаркоп ставить
ВRP 155 GTX
