Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя |
RR1
| Главный старшина |
Техника: SJ-800 RXP-215, Tige20i, RiverJet2.7, Чайка
оЧ интересно  Максималка не интересует... а вот реССкий старт Очень реССкий (как понос) интересует ОООЧЕНЬ !!! Скольо стоит перечиповка ,что даст какое изменение динамики (например до 60км/ч было за 1.8сек, станет за 1.3сек) т.е. что Я покупаю???
_________________ Проживем жизнь так, чтоб на небесах Все ОБАЛДЕЛИ, а когда придет время оказаться там... - попросили ПОВТОРИТЬ!
Raider
| Модератор |
ПАН ДИМАН";p="30058 писал(а): Raider или прикалываешься: Ага.  Дык сезон скоро начнется  Будут давать друзьям покататься. Кулаки дружбы пойдут.  Очень срочно будут нужны блоки, колена, шатуны, вкладыши, прокладки, насосы. Цитата: Юра обычно предоплату берет , а тут за свои привез Когда имеешь высокий рейтинг на Ебей, за репутацию необходимо платить порядочностью в покупках. Как следствие-любой продавец отпраляет в Россию.
Последний раз редактировалось Raider 08 янв 2012, 08:25, всего редактировалось 2 раза.
Raider
| Модератор |
RR1
Резкий старт достигается путем смены шага винта. Перечиповка, как следствие.
А если изменен шаг винта в сторону резкого старта, то о максималке можно не говорить.
RR1
| Главный старшина |
...не шагом единым
а наХ она нужна эта максималка???
т.е ДЛЯ СЕБЯ так и не нашел ответ...
при чем во всём... Мега скорости гидра (показывает МАХ113км/ч при этом GPS всего 107кажет по озеру) Скоростной спуск на горных, борде, вело - не удивляют и не радуют склонен скорее к трюковой езде (подпрыги подпрыги и кувырки) а это уже в скоростях до 50км/ч и исключительно при хорошем "подрыве/старте" т.е нужен "неограниченный" запас мощности при выходе на трюк
Исключительно МОИ ЖЕЛАНИЯ/ТРЕБОВАНИЯ
понимаю что кто-то счастлив гнать под 200км/ч не обращая внимания на такой-же расход топлива, но Я пока не понял этого кайфа
Raider
| Модератор |
RR1";p="30070 писал(а): но Я пока не понял этого кайфа
Я понял уже давно, когда вылетел на трюке. Был в жилете, но трицепсы были синие. После чего масимальная скорость вообще не интересует.
Raider
| Модератор |
Возможные примеры навесного
http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-RXP-Sta ... 0280950156 320 лошадок примерно
http://www.ebay.com/itm/Sea-Doo-RXP-Sta ... 0539948535 чуть поменьше
Но лучше затариваться на Рива сом.
Прирост идет за счет коррекции карт инжекции. все прошивки провереные непосредственно спортсменами www.easyrider.lu , на надежности не отражается, двигатель способен без петери надежности давать не менее 300 л.с..для 215 существует несколько прошивок. на стоке можешь ничего не менять, носик водомета переделывают или покупают РИВА- увеличиться скорость, рывок при старте. Но лучше сменить это надежней. Винт от 255 лошадок.
В случае прошивки Easy Rider 8650 все равно придется вскрывать голову двига и менять пружины или ставить ретейнеры, плюс навесное РИВА.
Заметь отсечка на стоковом железе 7500.
гена
Доброго дня, форумчане. Всех любителей гидров и не только поздравляю с Рождественскими праздниками. Вмешаюсь в обсуждение. Я собрался менять на 215 форсунки,винт,интеркулер,турбину+шить мозги, но вот читаю, что можно просто "чипонуть" сток и сменить винт. Идея переделки появилась в прошлом сезоне, я и тему создал "Интеркулер на RXP 215",но осень прошла в других заботах. Вчера гидр расчехлил , полюбовался и думаю тащить на переделку. Если в чем-то не прав- поясните.
Последний раз редактировалось гена 08 янв 2012, 21:07, всего редактировалось 2 раза.
fim-92
| Адмирал флота |
гена
смотря что хотите получить... тут писали же, чип 13лс... + можно интеркулер поменять, поднять давление на стд форсунках, решетку водомета с винтомт - это еще лошадок 15 имхо...
гена
Хочу как в сказке- самолет при минимум вложений
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
гена";p="30094 писал(а): Хочу как в сказке- самолет при минимум вложений
Тогда надо зачехлить гидрик, продаеть его и копить на миг-29...
fim-92
| Адмирал флота |
гена писал(а): минимум вложений
нее 29-й не катит!!!! миг-21 более реально, их сейчас как-раз индусы будут выводить... и тоже суперсоник... правда это строгий самоль)))
гена
УГОВОРИЛИ- зачехлил и начал копить на МИГ.
RR1
| Главный старшина |
гена";p="30087 писал(а): ...собрался менять на 215 форсунки,винт,интеркулер,турбину+шить мозги, но вот читаю, что можно просто "чипонуть" сток и сменить винт... Если в чем-то не прав- поясните. ИМХО:
1. цена тюна крайне неадекватна и в итоге ты всё равно получишь прирост равный стоковой 260 Лучше просто продать свой и приобрестЬ RXP260 в стоке ну может придётся чутьчуть переплатить а может и нет - получишь сток который кратно надёжнее, проще и т.п. чем колхоз...
2. чего БЫ ты ни менял основные узлы ОБВОДЫ, ВОДОЗАБОР, ВОДОВОД, НАПОРНЫЙ УЗЕЛ останутся без изменений, а это очень важно, критично и необходимо для эффективной работы водомётного движителя при изменении мощности двигателя...  великие тюнеры об этом Предпочитают УМАЛЧИВАТЬ!!!...
Простые, Эффективные и Достаточные элементы ИМХО это - Замена решетки на лопату - Эффективно т.к. водовод лучше и быстрее загружается при движении по ряби и при прохватах/прыжках по волнам... заменой винта импеллера Возможно добиться некоторых изменений в характере поведения твоего дырчика, а именно при установке легкого/тяжелого винта, соответственно получишь лучший старт и меньшую максималку или худший старт и большую максималку - классика...
как-то была рекомендация замены четырех лопастного импеллера на трёхлопастной и аллюминиевого литого на стальной полированый или наоборот... так вот ЭТО ТОЖЕ не более чем дорогая ФИГНЯ придуманная для реализации железяк Чудакам... дело в том что водомётный движитель работает как Модель Идеального Вытеснения со всеми вытекающими ошибками и допусками... например для обеспечения трёхлопастным винтом такой-же производительности что и у стока (4-е лопасти) должен возрасти осевой габарит трехлопастного импеллера т.к. необходимо сохранить перекрытие лопастей, однако в натуре габарит тюнинговой трёхлопастной детали равен четырехлопастному поэтому есть неустранимое следствие - у трехлопастного всегда шаг меньше и вот он каГбЭ "грузовой" крутится легче (для каких-то задач это даже хорошо - УСКОРЕНИЕ - всё остальное плохо, опять же кавитация всегда где то рядом) поэтому говорить о мега тюнинге при замене на трёхлопастной, ну... Я бы не стал... далее полировка... кто ни будь слышал что ни будь про срыв потока??? Гугл поможет - Я был очень удивлен
3. Перечиповка... не знаю... говорят на RXP бестолку, хотя наклейка ЭКО присутствует, а значит движек можно распустить, есть решения в МОТО и АВТО когда для обеспечения экологических норм технику способную нормально и хорошо работать "душат" программно под ЕВРО 3,4,5 и/или с помощью систем питания/выхлопа, так вот обычно программные ограничения снимаются за не большое Бабло довольно просто и легко, все остальные "тренировки" наддув, интеркуллер, головка, поршня, шатуны, коллектора, резонаторы просто деньги на ветер, положительный эффект ВОЗМОЖНО (не гарантия, не факт) от всего вложенного в МЕГАтюн будет, но, посчитайте - вложенных средств гарантировано хватит для приобретения альтернативной техники нового поколения с лучшими ТТХ, как-то так...
У профиков подход другой, а потому ориентир на них не всегда верен, у них бюджет не ограничен и ресурс значение не имеет, поэтому, для обычного потребителя, Эволюционный переход обычно более рационален
...как в той статье : "Будь мужикам блеать - Игнорируй маркетолога!!!"
Хороший тюнинг - НЕотключаемая ВОДООТЛИВНАЯ ПОМПА !!! когда даешь кататься друзьям меньше переживаешь что на бесконечных занырах поймают гидроудар
С уважением
гена
Да, друзья помогают . Очень хороший совет - доп. помпа, а на квадрик-5 зиловских колес по кругу и одно сверху. Отступаю от темы,извините, вспомнилось . Мне знакомые умудрились за 5 минут снести в квадре половину пластика и согнуть руль+ рычаг (удар в сосну и переворот) .Чудно время провели
RR1
| Главный старшина |
с ДРУЗЬЯМИ - оно ТАК !
ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ !
