Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 15:55
так можно еще проще за ногу тросом к гидрику привязатся да и всё :crazy:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 16:49
DESS-Lanyard-Key
Даже в переводе не нуждается...
Ищите No-DESS-Lanyard-Key
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 18:43
http://www.ebay.com/itm/PWC-SEA-DOO-JET ... 0713909052
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 19:19
agent_61";p="37935 писал(а):
Цитата:
а может тоды банановый тумблер, вкл выкл
Конечно можно, только главное во время падения успеть нажать ВЫКЛ :D
В прошлом году пацан утонул . был без жилета , пыпимший и чека не пристёгнута к руке , упал на против городского пляжа (все видели как всё было )на середине реки Волги . Слетел с гидра а гидрик уплыл от него ........... Тоже не успел выключить тумблер......... :(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 19:42
там не все так просто - в этом десс порту\чеке... в чеке, кроме чипа есть магнит, в порту магнитный датчик. при всталении чеки в порт, происходит цифровой обмен, потом ц. обмен прикращается и наличие чеки в порту контролируется датчиком м.поля. как-то так.
а если из него сделать тупо замыкалку - будет дребезг контактов, вплодь до пропадания...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 20:10
fim-92
ТП просит обычную замыкашку. Т.к у него тупо 2 контакта на замыкание.
Кстати ключ домофона реагирует как чужой ключ
:crazy:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 21:27
ну так и яж про то, фиговая замыкашка получится из десс порта...
ооо идея, сделать общий ключ для домофона и для гидрика... ато приехал допустим на озера, км за 350, а потом выясняется, что ключ забыл :cry: :crazy:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 23:46
с ибея долго ехать будет. Если в наличии не найду то эту закажу
http://www.snowmarine.ru/knopka-ostanov ... hekoj.html
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 06:50
Смысл покупать десс колодку и десс ключ, тратя на это 5-8килорублей. Когда "замыкатель" можно изготовить из выключателя с пружинкой.... как это сделано на ямахе...
К стати а на ямахе как с безопасностью, я так понимаю ее можно завести любый замыкателем? или там еще гдето спец ключи?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 07:53
Техника: Всяко
На яме есть Радио брелок как от сигналки, от ставит на охрану, снимает и переводит в учебный режим
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:17
Raider";p="37957 писал(а):
fim-92
:crazy:
его туда еще можно прошить :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:23
СэР! позвольте у ВСЕХ БРпи.... (хотел дописать "доров..." а потом вспомнил что сам такой :) ) работает на ура а у человека не заработает.
И так челу нужно любой Десс пост с 3 контактами. Там в нутри ГЕРКОН (магнитный выключатель\включатель) и любой ключ. При одевании ключа на десс колодку - геркон под действием магнита в ключе замыкаеться. Что можно прозвонить по проводам, на память это черный и черно женлтый. Через этот геркон ставим реле, а через реле пускаем все что душе угодно......
Дребегз контактов исключен, он присутствует только в момент включения геркона а это 0,хуйегознает сек.
Да и у нас на гидрах чето после считывания таблетки в ключе не дребезжит контактом ниче.
