Начать новую тему  Ответить на тему  [ 62 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 15:31
grigoryan писал(а):
Но подразумевается,что сальники в порядке.
Если придётся в расширительный подливать в неделю 10грамм, то хрен с ним.
fim-92 писал(а):
или тряпочной затычкой заткнуть... не эстетично, зато проще. :D
Неужели такая плохая идея? По-моему лучше видеть, что там есть масло, чем прикусив губу думать когда же полезешь в движку. Когда двухтактник после капиталки летит через неделю и владелец с ужасом узнаёт, что из-за масляного насоса он попадает снова на капиталку, это разве не тоже самое? А оказывается просто нужно было заглушить маслоподачу нафиг, и лить масло в бензин. У знакомого такой-же ХР, поставил НОВЫЙ коленвал, НОВЫЙ балансирник, лето он не прокатался, разобрал двигло, шестерни на валах слизаны под ноль, и никаких признаков масла, подшипники все целые, валы крутятся, ну может игольчатый на балансирке тоже высыпался, не помню точно. Так чем идея с расширительным бочком хуже идея лить масло прямо в бензин??? И это не редкая причина разборки, когда масло из полости шестерёнок куда-то уходит. Так если я даже новый коленвал запру, кто мне кроме расширительного бочка даст гарантию, что масло никуда не денется? Когда движку капиталят, обещают что два года кататься будишь без проблем. Лично я слабо представляю что 40мл масла столько там будут плескаться. Если всё будит работать, получится отличный девайс!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 18:51
это вполне себе нормальная идея! так реализована смазка привода золотникового клапана на авиа-ротаксе 582. именно прозрачный расширительный, небольшой, бачек мл на 40-50...
в вашем случае я думаю можно взять от сцепления вазовской шестерки или нивы...
про аслонасос - конструкция насоса и его привода похожа с авиа движком, некаких проблем за тысячи часов налета!!! следите за состоянием тросика и некаких проблем!!! (те конструкция насоса, достаточна надежна, чтобы применятся на авиа-моторах, с полностью дублированной системой зажигания!
зы ну да, еще за фильтром масляным следите!
зыы ну а вообще-то при хороших сальниках, масло некуда не уходит, за годы... но с бачком - интереснее имхо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 22:44
АртёмZX9RСделай ,сфотай всё и сюда выложи.И потом процесс эксплуатации тоже описывай.Все заценят ноу-хау. :good:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 22:59
:D точно интереснее.
:) Обещаю релиз, но не раньше весны, в любом случае не раньше, чем обращусь к fedorovmotor с балансирником.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 18:31
Техника: BRP XP LTD 98
АртёмZX9R писал(а):
Рассматривал разобраный 951-й движок, и заметил,что обойма игольчатого подшипника на баласировочном валу стала синей от перегрева. Глядя на сальники коленвала, похоже что полости колена и балансировочного вала не совместимы. Как-же смазываеться игольчатый на балансировочном вале? В верхнем карцере есть болт, похожий на заливной, прямо рядом с этим подшипником. Может туда лить масло надо? Кто знает как подшипник смазывается, отпишитесь!
а где находится эта пробочка? тоже хочется посмотреть есть ли там масло.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:28
Техника: Bombardier XP LTD
Посмотри в этой теме viewtopic.php?f=1&t=3398&start=15 я писал куда и сколько.
Последний раз редактировалось egipedski 23 апр 2013, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:08
egipedski писал(а):
Посмотри в этой теме я писал куда и сколько.http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... 8&start=15
Вот я вася куда смотре когда читал)))) а с какой хоть он стороны по ходу движения гидра с права или с лева?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:38
Буду объяснять как будто ты сидишь на гидре, находится по правой стороне, т.к движок имеет заводской угол наклона, до этой пробки не всегда удобно добраться, но при желании можно. И еще один косяк т.к движок наклонен то когда открутишь пробку масло начинает вытекать так что если масло потекло значит все нормуль, закручивай быстрее :D
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 11:41
ок понял, спасибо! а что ты еще делаешь- проверяешь перед сезоном чистишь там проверяешь. Хочется свой первый сезон хоть в пол газа покататься)))) а проверил компрессию в цилиндрах по 9 бар в каждом это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:12
Поверь мне, в пол газа кататься 100% не будешь
:D
Можешь Rave клапана почистить,смазать игольчатый подшипник на приводном валу, инспекция водомета(полная) и желательно прикупить комплект свечей зажигания.
Нормально, но не одной компрессией живет гидроцикл!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:36
клапан на ватербоксе проверить, не забит-ли ато выхлопные резинки прогарят! (только трубочки не перепутай)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:52
это где он находится? не там сзади где две масленки находятся?
вот про клапана про эти это да почистить обязательно.
водомет полностью снял выточил втулочки капролановые которые на поворот сопла и опускание VTS (а то звенели как консервные банки привязанные за авто)))))) снял конус пластиковый там чуть водички было, подшипник импиллера посмотрел вроде не люфтит и крутится легко. импиллер ну чуть загнута одна лопасть изнутри править не стал побоялся сломать, ну и кольцо есть немного задиры но зазор между винтом и кольцом где-то до 1 миллиметра. и масло залил туда как ты советовал для кпп синтетику. Да кстати масло полную налил не чего?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:53
Это где такая штука?)))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:03
Да оно.
Ну смотря как если сосвсем до краев не гуд т.к нагреется и выдавит.
Данного хода форумчане не оценят, но лично я лью это масло и проверяю на наличие эмульсии три раза за сезон, тем более у тебя была вода в конусе, от куда? надо обязательно разобраться, т.к родное масло не превращается в эмульсию.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:06
Заднею крышку открываешь, с правой стороны находится бочка (ватербокс) сверху клапан с виду похож на rave клапана.
