Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ваш совет!!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 02:13
Техника: BRP XP LTD
забыл добавить масленный насос заглушен.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 03:18
Во какое чудо: http://ru.auto.plius.lt/objavlenija/sea ... 70186.html
После доставки и растаможки еще стотыщ на ремонт останется)))
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 09:35
Техника: BRP XP LTD
Уважаемые форумчане подскажите по техническим нюансам которые описал?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 14:10
Техника: Bombardier XP LTD
Ну вот уже поближе нашли, хоть своими руками потрогаете. :Yahoo!:
Ничего страшного тут нет, все равно рано или поздно сами заглушили бы.
ВОВАН80 писал(а):
приборы работают кроме уровня топлива,говорит в самом баке неисправность
Бывает, если проблема действительно в баке, подскажу как сделать.
ВОВАН80 писал(а):
на конце водомета стоит "круглая насадка" куда подходит тяга от руля она тюнингованная говорит надо поменять на родную эту поставил она не пошла руль до конца не выворачивается
Тут немного не понял фото в студию.
ВОВАН80 писал(а):
есть судовой билет на старого хозяина и акт осмотра (когда менял картера они безномерные говорит в ГИМСе осмотрели сделали)
У меня тоже без бирки в судовом билете указанно двигатель б\н
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 14:48
Техника: BRP XP LTD
http://www.statusmoto.ru/cModelParts_500589.html под номером 24, а что помпа на прямую через кнопку?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 15:10
Я так понимаю штука не родная, мож что можно сделать? где и куда упирается фото именно ее нужно.
Это дополнительная или основная? и даже если основная то не критично.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 16:13
Техника: BRP XP LTD
У этой насадки справа ушко к нему крепится рычажок от рулевого и она поворачивается влево вправо, когда она поворачивается влево этот рычажок упирается в корпус №17http://www.statusmoto.ru/cModelParts_500589.html и руль доконца не поворачивается. По логике я думаю это не беда наверное можно что нибудь придумать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 16:22
И я к тому же :Bravo:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 16:35
Болгарку в помощь !!!!!!!Заднюю часть водомёта снимаешь и обтачиваешь то что упирается ,или мешает поворачиваться , если этого не сделать можно сломать пластиковый рычаг толкатель который на руле , у меня так было ......
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 18:55
Это который под номером 16.http://www.statusmoto.ru/cModelParts_500568.html
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 19:13
могу подарить от 4 тес сопло
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:30
Техника: BRP XP LTD
Спасибо! если куплю обращюсь обязательно :beer:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 05:28
Техника: Yamaha GP1200R;
Нет! Нет, нет и нет!
Я за этим гидром полторы тысячи вёрст отмотал. А на том конце упырь неадекватный и гидр-покойник! Мотор был разнесён в хлам. Сделан для продажи. Т.е. при проверке - и компрессия вам будет, и всё остальное. А через два часа работы мотор рассыпется. Там блок расточенный настолько, что уже ремонтных размеров не хватило. Упырь этот точил поршни заказного размера.
Блок из кусков собранный. Корпус в носовой части треснутый.
Достаточно? Или ещё рассказать на ночь?! :crazy: :D
Ну и вдогонку. Гидр этот приволокли в Литву из Штатов. Берите литовскую продажную цену -2000 евро(на 400 не обращайте внимания) - отнимайте стоимость доставки, расстаможки, и посмотрите - за какую сумму его нужно было купить в Штатах и сколько денег осталось на ремонт.
Я, если бы за дешевизной не погнался, а сразу моск включил - то и ехать бы не пришлось..
И, кстати, на фотографиях три разных байка! И ни одной реальной.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 01:09
Техника: BRP XP LTD
Всем огромное спасибо за советы и поддержку :beer: :beer: :beer: ! Купил http://www.gidrik.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=4246 хозяин отдал за 150 т.р. теперь с нетерпением жду начала сезона, хотел уже прорубь прорубить чтобы опробывать :D :Yahoo!: . Единственное еще вопрос, мне его заводили при осмотре он был законсервирован не надо ли сейчас залить масло в цилиндры т.к. поставил его в холодный гараж (железный) а морозы на урале еще будут сильные!?!?!?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 13:15
Надо обязательно законсервировать!!!
