Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя |
fedorovmotor
| Старшина 1 статьи |
На этом двигателе нет гильз - там покрытие никосиль. При повреждении меняется цилиндр или устанавливается гильза. Если поршни в порядке, цилиндры при таком пробеге скорее всего тоже..
_________________ Сергей 89116022848
Dachau
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha GP1200R; Катамаран-круизёр 12 м. +Yamaha F60 CET; Катер индивидуальной постройки кафедрал + Yamaha F100 DETL.
fedorovmotor писал(а): На этом двигателе нет гильз - там покрытие никосиль. При повреждении меняется цилиндр или устанавливается гильза. Если поршни в порядке, цилиндры при таком пробеге скорее всего тоже.. Ну, куда-то же компрессия делась.. Хочу 10 атм! Расточить цилиндр под ремонтный поршень без гильзы нельзя? Только гильзовать?
grigoryan
| Вице-адмирал |
Dachau писал(а): fedorovmotor писал(а): На этом двигателе нет гильз - там покрытие никосиль. При повреждении меняется цилиндр или устанавливается гильза. Если поршни в порядке, цилиндры при таком пробеге скорее всего тоже.. Ну, куда-то же компрессия делась.. Хочу 10 атм! Расточить цилиндр под ремонтный поршень без гильзы нельзя? Только гильзовать?  Ты начинаешь сам себе искать лишний геморой.Нахуа? Рукам покоя нет? В этом моторе,если мне не изменяет мой скляроз,около 6 норм компрессия. Никуда она не делась .
Dachau
| Старшина 2 статьи |
grigoryan писал(а):  Ты начинаешь сам себе искать лишний геморой.Нахуа? Рукам покоя нет? В этом моторе,если мне не изменяет мой скляроз,около 6 норм компрессия. Никуда она не делась .  Я хочу, чтобы моя GP-шка была самая офигенная среди равных! 6 атм. - это почти минимум для данной модели. Если быть точным - 5,5 минимум. А вдруг там уже старые поршни и несвежие цилиндры?!
grigoryan
| Вице-адмирал |
Ну,ты же говорил ,что мопед-то как с завода
Dachau
| Старшина 2 статьи |
grigoryan писал(а): Ну,ты же говорил ,что мопед-то как с завода  Снаружи - да, так и есть. Идеал. А внутри я не был.))
Dachau
| Старшина 2 статьи |
grigoryan писал(а): :D Не знаю,чё и посоветовать.Сам знаю,когда руки чешуться чё-то разобрать  Во-во! А ещё я хочу легкого тюнинга. Помогите, плз, советом - что стоит делать, а что нет. В мотор пока лезть с тюнингом не хочу. Хочу: 1. Убрать катализатор. 2. Поменять ride plate. R&D или Riva? 3. Поменять решётку. R&D или Riva? 4. Установить Anti-Cavitation Pump Cones. R&D или Riva? 5. Установить GPR Pump Seal Kit. R&D или Riva? 6. Заменить импеллер на RIVA / YF-CD-12/19-SB Solas Set-Back Concord. (По заводу стоит 13\19) 7. Может быть, доработать окна.
grigoryan
| Вице-адмирал |
Вот чего про катализатор -если его убирать будешь,надо будет устанавливать в выпускной тракт D_plate и чип. Что-это такое-пробей поиском,была тема.
Dachau
| Старшина 2 статьи |
grigoryan писал(а): Вот чего про катализатор -если его убирать будешь,надо будет устанавливать в выпускной тракт D_plate и чип. Что-это такое-пробей поиском,была тема. Да, я уже нашёл. Нужны Cat Removal D-plate и Cat Temp Sensor Chip. Вопрос - нужно ли удалять катализатор. Это что-то даст? Выдох станет легче? На динамике гидрика отразится?
grigoryan
| Вице-адмирал |
Эту плату устанавливают для того,чтоб пропускное сечение в выхлопе не поменялось,значит дышать мотор будет если и легче,то ненамного.Катализатор вообще не трогают,пока он внутри не оторвётся.Так что,мож не надо?
Dachau
| Старшина 2 статьи |
grigoryan писал(а): Эту плату устанавливают для того,чтоб пропускное сечение в выхлопе не поменялось,значит дышать мотор будет если и легче,то ненамного. Да? Я думал, D-plate - это пламегаситель и выдох с ним легче. grigoryan писал(а): Катализатор вообще не трогают,пока он внутри не оторвётся.Так что,мож не надо?  Мож и не надо. Я же и спрашиваю совета..
grigoryan
| Вице-адмирал |
Dachau писал(а): Да? Я думал, D-plate - это пламегаситель и выдох с ним легче. Я могу ошибаться,так как сам не кустарил такое
fim-92
| Адмирал флота |
Dachau писал(а): 7. Может быть, доработать окна. на этом движке нестоит... Dachau писал(а): 1. Убрать катализатор. обязательно! одна из причин прогаров поршней на этих моторах. grigoryan писал(а): Эту плату устанавливают для того,чтоб пропускное сечение в выхлопе не поменялось,значит дышать мотор будет если и легче,то ненамного. я бы сказал немного подругому, Д-плата - это "задний конец" резонатора (бочки, груши... по разному его называют) он работает не создавая сопротивление потоку газов, а отражая звуковую волну, которая отразившесь от этой д-платы создает повышенное давление в выпускном окне, тем самым запирая заряд рабочей смеси в цилиндре и предотвращая его вылет в трубу. а сопротивление газам она создает минимальное, в отличие от катализатора. который кроме отражения звуковой волны еще создает дополнительное (слишком большое) сопротивление потоку газов. так-что мотор будет дышать свободней. grigoryan писал(а): Катализатор вообще не трогают,пока он внутри не оторвётся.Так что,мож не надо? бывает он и не отрывается, а постипенно забивается, это ведет к повышению ТВГ (на 2Т - этот эффект известный - увеличение сопротивления в выходном тракте повышает ТВГ) а повышение ТВГ - это прогар поршня (а именно на этом моторе еще и детонация, этот движок склонен к д. к сожалению).
grigoryan
| Вице-адмирал |
fim 92 grigoryan писал(а): Я могу ошибаться,так как сам не кустарил такое  Чёт,насколько помню,в резонаторе волны и так отражаются,без всяких плат.,при правильном сечении.Хотя,чёта я не силён в технологически-правильных тэрминах,спорить не буду.
Последний раз редактировалось grigoryan 27 янв 2013, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
