Всего 6 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 4 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 63 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: открыл сезон-проблема
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 11:49
стас 2 писал(а):
что такое РТО
Не вдаваясь в технические подробности,в данном случае -2й цилиндер.
стас 2 писал(а):
не выдаст искру при медленом вращении маховика рукой?
не выдаст
стас 2 писал(а):
ставить буду без него
дело хозяйское,но не правильно
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 12:50
стас 2 писал(а):
так значит 2.59мм это расстояние недохода поршня до ВМТ?
ну типо да... там же в сервисмануле с картиночками все...
стас 2 писал(а):
2.при снятии маховика не обнаружил остатков фиксатора на валу
в парт-каталоге глянь, нужен или нет, возможно я ошибаюсь (возможно не на всех моторах используется)
стас 2 писал(а):
как бы не пришлось в следующий раз греть в опасной близости от бензобака
проще было вытащить мотор... ИМХО
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 01:13
Техника: gti le 2002г
если РТО это второй цилиндр то как писал Тимур то со стороны второго цилиндра хотя какая разница с какой стороны ставить метку фломастером главное что момент не проверишь без стробоскопа.на счёт 2.59мм то нет в инструкции в картинках ничего только в таблице а где и как мерить не написано .на счёт фиксатора вала то он в инструкции есть но лучше я посажу на фиксатор резбы гайку чем маховик.а по поводу снятого мотора то у меня небыло-бы вопросов по снятию маховика но снимать мотор из-за одной катушки-это слишком.теперь поделу- занёс катушку к радиомастеру после того как он её расковырял оказалость что она намотана одновременно тремя проводами и они внутри между собой где-то из-за старости и нагрева замкнули -нужно перематывать,в одессе как ни странно нашёл только одного мастера обещал перемотать после девятого-сделаю напишу
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 01:14
сегодня перезвонил человек который будет мотать катушку она оказалась обычной- однопроводной а на выходе где припой просто было добавлено по два провода с двух концов для якобы уменьшения ломкости расчётная длина провода 100-180метров
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 01:34
там на "маховичке" удобно. и приспособа типа скобы есть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 01:36
проблема решена! сегодня поставил катушку. завёлся с пол оборота. за перемотку если считать в долларах заплатил-25. замерил сопротивление-42.6ом.у меня вопрос-на форуме где-то читал что при снятых не замассированных насвечниках згорает камутатор зажигания в "мозгах" а в интернете нашёл по тиристорному зажиганию что згорает катушка зажигания? а теперь по карбюратору: в инструкции начальная регулировка такая-винт качества смеси холостого хода 1 оборот а винт высоких оборотов 0 тоесть закручен полностью.а у меня первый винт выкручен на 2 оборота,второй на 1.получается что у меня смесь обогащённая что на холостом и что на высоких оборотах зачем это было сделано? поставлю по инструкции-на выходных проверю.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 02:12
как повезет, но на бомбах обычно горит тиристор...
а где так написанно? там помоему вообще колпачек-ограничитель на 1\4 оборота... нет?
цвет свечей нужно смотреть. оборотов сколько крутит???
обеднение чмеси черьвато прогаром поршней! такчто лучше уж путь чуток богатит... (может уже когда-то на нем поршня горели, вот и забагатили чуток)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 02:48
1. оборотов только 6500.2.если сгорит тиристор то наверное большая проблема его выковырять из мозгов? 3.данные по винтам есть в конце мануала в таблицах перед электросхемами. 4. про колпачёк и 1\4 оборота я читал но у меня он наверное был выкинут и винт выкручен аж на 1 оборот.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 02:55
нето-слово... но где-то на форуме было, пару человек эти блоки ковыряют! :shock:
это может быть из-за рев. клапанов... (качество смеси нужно оценить по цвету свечей!)
и еще определить богатит \ не богатит - сними воздухан и посмотри на обороты. только не дольше 20сек. (чтоб поршня не сгорели.)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 03:40
у меня мотор самый простой 717-ревклапанов нет.по поводу фильтра-там стоит просто многослойная металлическая сетка которая даже просвечивается на свету и наверное большого сопротивления не создаёт и что должно произойти после её снятия как определить качество смеси по снятию фильтра и почему так быстро прогарают поршни при бедной смеси?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 11:36
ну тогда проще...
мембранный карбюратор (покрайней мере эта\эти BN\SBN ОООчень чуствительны к разряжению на входе!!! такчто инбокс (корпус воздушного фильтра) и сам фильтр (даже просвечивающийся) создают серьезное влияние и входят в настройку карбюратора. так происходит от-того что полость перед мембраной (аналог поплавковой камеры) сообщается не с пространством под фильтром, как на АМ, а с атмосферой!!!! (об этом даже в сервисмануле написанно!)
поэтому когда снимиш крышку воздушного фильтра и сам фильтр, смесь обеднится. посмотриш по оборотом, если вырастут - значит некрутит из-за богатой смеси. (нужно будет регулировать карб.).
в силу специфики 2т моторов! газораспределение по выхлопу у них поршневое. при обеднении смеси, время ее горения ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивается! растет ТВГ (температура выхлопных газов), горячие газы лижут поршень.... (прогар в районе выхлопного окна). кроме того, повышенная температура дольше воздействует на свечу и она не успевает охладиться - возникает калильное зажигание - прогар под свечей!. все это осложняется тем, что на 2т рабочий ход совершается (в отличии от 4т) на каждый оборот каленвала и детали не успевают охладиться. поэтому 2т ГОРАЗДО более чуствительны к обеднению смеси \ повышению ТВГ. да и если учесть спицифику гидроциклетных моторов - большую часть времени работающих на макс. мощности...
а вообще как поживают (цвет) свечей??? в первом приближении качество смеси можно оценить по ним.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 13:11
спасибо-всё понятно.в воскресенье буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 02:15
после изменения не мог вчера зайти на форум сегодня дочка заново всё вводила-зашёл.винт х.х. поставил на 1.5 а высоких на 1. не знаю как с новья должен стоять винт высоких об. так как у меня небыло пластмасового ограничителя, по инструкции непонятно-ограничение 1\4 это с полностью закрученого винта или с какой-то заводской настройки? скорость-70км меня устраивает.запас газа на курке остался, я думаю просто не хватает мощности мотора но здесь уже ничего не сделаешь. цвет свечей в порядке.дочка больше 40 не едет-боится так что пока всё в норме. а теперь о новых проблемах; на гарячию приходится немного долго крутить при отпущеном курке газа что-бы завести при даже небольшом нажатии-незаводится а на холодную с пол оборота.и ещё-когда ездил при проверке без сидений увидел дым,оказалось что так нагрелся регулятор напряжения что начали плавиться четыре провода идущие к нему.я его отключил и доездил так как у меня аккумулятор 40 хватит без зарядки надолго.у меня вопрос- почему он так нагрелся до этого я уже писал он выдавал 16в и чем его можно заменить может от какого-то японского мотоцикла с разборки подкинуть?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 02:23
по поводу "плохо заводится на горячую" попробуй винт "холостого хода" ( L ) приоткрыть или наоборот прикрыть.
по поводу "1\4 оборота" - это относительно колпочка. как будет без колпочка, я лично незнаю. (возможно карбы не родные (например с ямахи) или винты неродные...
по поводу "реле регулятора" - значит оно наконец-то додохло! на сколько я знаю, замены нет! только оригинальный оригинал или неоригинальный, но тоже оригинал :D
оборотов сколько дает?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 03:09
1.попробую.2.в переводе я так и понял что 1\4 это относительно колпачка но у меня его небыло,карбюратор один и похоже родной так что пока-вопрос.3.когда-то у меня была проблема с датчиком спидометра-официалы в одессе сказали что купить с доставкой будет стоить в переводе на доллары примерно 270!!! а артём68 посоветывал как самому сделать-обошлось 7 долларов!!!по-этому я и задал этот вопрос.ведь по идеи регулятор с 700 кубового иномарочного мотоцикла должен быть похож? 4.сколько было оборотов не рассмотрел так как было яркое солнце и волнение а я поставил тахометр штурман-5 и что-бы на нём что бы что нибуть увидеть нужно прикрывать его ладонью и ещё лучше когда пасмурная погода
