Текущее время: 28 окт 2026, 06:49
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 54 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:37
ну так сними датчик (фишку) и посмотри, сколько поедет ...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:43
Техника: Sea doo GTX 155
evv777 писал(а):
Rafael писал(а):
Фильтр от какого хундая ??? что самое интересное когда он поехал 92 кмч , он был без датчика уровня топлива , я его снял в тот момент , так как новый не пришел. а на след день поставил новый датчик уровня топлива , и он бля опять 77 и все больше не хочет
Вот я тебя ни ху.,.,.я понять не могу. Ты что настолько ленивый я тебе написал поищи на форуме , а ты все о своем от какого хундая. А почему не сразу Витек сгоняй по пырому в магазин и купи фильтр , а как прибежишь не забудь назад новый поставить и тебе позвонить что уже все готово
Потому что я весь форум облазил , нигде про твой фильтр хундай не нашел, если бы я был ленивый то я бы и писать сюда не стал и не лазил и не разбирал бы ничего.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:45
не так то просто , это мне четвертый раз придется в бак лезть , фишка на насосе внутри бака , без разбора никак .. Попробую сначала диагностику если там ничего не будет понятно , то попробую отключить фишку.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 02:29
Короче залез я сегодня опять в бензонасос что списать номер самого насоса, вот такой он "VDO Siemens" HPI-8.0. 993 762 061. Пробил по инету , типа он для газелей , для нексии и тд, . А вообще такой ли там насос должен быть ? Может бывший хозяин воткнул этот вместо родного ? Какой там должен быть на самом деле ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 03:33
Скорее всего бывший менял. Обычно бомберы бошом пакуют , хотя всякое может быть. У меня на 110 от десятки или от калины стоял
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 04:40
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=21 ... tScripts=1
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9DE07449&sr=-4
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 12:25
Поменял100%, на самом деле будет работать и от газели и от ваза, но если он не усажен(от грязи или на полусухую работал с забитой сеткой), давление померить на снятом насосе в затык( то есть манометр на подачу без сброса) должно быть минимум 4.5-5.0 кг см3.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 19:30
evv777 писал(а):
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=219700368&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 19:41
Короче , сегодня был на диагностике , ошибок никаких нет , все норм , небольшое дребежание в мотор отсеке показало , что хомут который держит соединение глушака с движкой , он ослаб и просто висел на трубе , и поэтому было дребежание , и выхлопы попадали в мотор отсек , и поэтому движок задыхался . А то что он у меня один раз поехал 92 км это потому что бардачок был снят в этот момент и воздух чистый поступал в мотор отсек , поэтому и тяга была и все норм . Сегодня вечером его спущу и посмотрю в этом ли была причина . а мерили компрессию , он сказал 12-13 давит , типа все ок.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 19:47
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Не за что :beer:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 19:49
Как спустишь отпишись что и как. Надеюсь потом будем выражать тебе поздравления. Удачи
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:11
fim-92 писал(а):
Может насос кончается? от десятки на 155 должен пойти... проверить методом замены или измерить давление топлива в рампе...
С уточнением на "ходу"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:19
БЛяяяяя!! ну не вводите лдей в заблуждение! давление мерят при активно работающем на ВОДЕ мотре, любой упизженный насос - на затык покажет почти максимум! а на деле на воде давление просядет! Есть такое понятие как ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА ПРИ ДАВЛЕНИИ, например при 4 барах - это будет - 1 литр минуту, при 3х - будет 20 и тд, график зависимостей - на каждый насос свой!!!
Яб покопался в проводах и для начала замерил напряжение на насосе - т.е может выходнолй ключ - вялый, далее или наоборот сперва промер давления на ходу на полную газульку, только вэ ти моменты можно увидеть падает давление или нет. Ну а дальше пихание любого подходящего насоса, или закупка на ебе вальбры какойнить на 200 литров в час при 4 очках.
/Даление в магистрали на 215 4,2 бара, свое смотрите в мануале.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:21
12-13 ? ему в глаз давит? на наддутом моторе 8,5 разве на атмосфернике должно быть 12?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:37
атмосферник зажат... 11 видел. как на счет остольного незнаю
