Начать новую тему  Ответить на тему  [ 69 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 11:25
b.i.v._1@mail.ru писал(а):
Тут вопрос возник - во всех гидрах такой серии существует момент, когда чека отсутствует в замке, а нажав на кнопку старт\стоп на приборной панели включается стрелочный индикатор положения угла атаки водомёта и позволяет его корректировать, но после примерно секунд 10- ти бездействия отключается?
это нормально.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 11:29
koks писал(а):
grigoryan писал(а):
Я б,наверно, полез ковырять герконы в ДЕСС...имхо,конечно могу ошибатсья по незнанке..
Но перед этим попытался найти в своём регионе диагностика с компом для 2хтактного ротакса..
Юр привет,там по диагностике ошибок не видно вкладка не активна,Ошибки начались с DI.
:pardon:
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 13:36
Так и должно быть и Юрий тебе это же говорит, смотри проводку разъёмы,посмотри разъёмы под приборами вынь ящик сверху маленький там есть разъём ДЕСС порта.,но мне кажется что что то с основным питанием которое идёт с чёрного ящика через разъём..
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 04:41
Трёс и там и там.
(1)в начале при снятии крышки генератора была замечена стружка похожая на стартера, и бывает, что в момент когда глохнет слышно что стартер чуть докоснулся, сам по себе "дзиньк" особенно на оборотах выше холостых. Не знаю на сколько это интересно, но стружка дело типа серьёзное, хотя кнопка стоп старт и не оригинал - на предмет неисправности замечена не была, даже отсоединял её.
(2)если например это иммобилайзер dess то согласен, его изменить просто на любую другую противо угонку даже вплоть до сигнализации вообщем уже готов лезть в неопознанное ещё больше - так это ЭБУ мозг, что где когда)
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 07:56
очищай от стружки генератор и датчик,и всё вокруг них.там может и зарыта собака.однажды кусок стружки прилип между датчиком и коленом и просто не стало искры
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 12:33
Стружку, да удалил т.к. понемаю что, она может быть помехой.
узнать бы сопротивление этого датчика коленвала дпк.
от яп. мопеда, визуально почти идентичный, но у него 135- а у моего 245.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 01:28
Цитата:
либо порт ДЕСС,либо ЭБУ,
если эбу требует ремонта - что там ... где лучше, вскрыть смолу, или всю освобождать ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:06
Специально для тебя померил сегодня 250 Ом, пишу ещё раз проблема не в нём.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:12
Пройти снутри по краю чем нибудь острым в глубину, потом выталкивать всю эту бодягу из пластмассы за разъёмы и предохранители как выйдет чистить начитать сзади аккуратно электронные элементы с обоих сторон.Тимофей недавно расковыривал спроси его.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 18:09
Леха привет:) ты меня опередил:))))только хотел написать позвони расскажу
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 20:34
Тимофей дружище привет :beer: ,расскажи как это не легко ковырять ,а если ещё со стеклом как у тебя то втройне тяжелее :o
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 15:41
Техника: Sea doo xp limited 951
Привет всем. Паходу и у меня такая-же беда не видет клучь. Расковыряю эбу какие дальше деиствия должен предпринять?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 15:47
существует электр. схема этой платки?
дальше ковырять -т можно, но велик риск снять в месте с компануедом пару запчастей.
может с обратной стороны попробывать чинить - падкинуть запчасть или замкнуть где то ?...
P1020295.JPG [ 186.79 КБ | 9065 просмотров ]
Последний раз редактировалось uГоpb 13 июн 2014, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 15:51
вот эта безделушка
P1020294.JPG [ 169.57 КБ | 9065 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 16:01
может, её просто просто выкинуть, и изменит систему зажигания например от другой техники ?
