Текущее время: 28 ноя 2026, 14:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 68 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:33
Zontik203, есть еще одна новость для тебя - у тебя не GTX а GTX RFI. эти 3 буквы означает, что у тебя ИНЖЕКТОРНЫЙ конь, а не карбюраторный! в инжекторный масло в бенз не льют, форсунки засрет! поправьте, если не так.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:34
Vfrcss писал(а):
Спасибо, а масло регулировать только по свечам? Там же просто гаечка котораая тросик натягивает
нет, я говорил если маслонасос заглушен и масло вручную бадяжите с бензом. если система маслоподачи жива-здорова, то все само собой нормально должно смешиваться.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:38
Техника: Bombardier GTX
SPX
ПРогресс 2 +honda50
как проверить масленные орсунки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 16:42
шо за маслянные форсунки?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:05
SPX
ПРогресс 2 +honda50
да капиталить дороговато наверное , форсунки которые масло подают
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:19
да ты погоди каиталить, отдефектуй пока. масло подает масляный насос, тупо по трубкам качает в картер, никаких форсунок.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:20
SPX
ПРогресс 2 +honda50
3 фотки
IMG_0873[1].JPG [ 4.37 МБ | 6278 просмотров ]
IMG_0872[1].JPG [ 4.92 МБ | 6278 просмотров ]
IMG_0871[1].JPG [ 4.76 МБ | 6278 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:30
везде вода, или кажется? давай мыло, скину мануал. сними кольца, засунь в цилиндр и замерь зазор. замерь зазоры коленвал/шатун. там видно будет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:32
Форсунки стоят на крышке золотникового клапана,которую ты в руках держишь на фото.
На RFI маслоподачу не глушат и бенз с маслом не мешают.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 20:29
SPX
ПРогресс 2 +honda50
Какой зазор на кольца должен быть zontik203@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 20:31
SPX
ПРогресс 2 +honda50
Люфта в шатунах нету и в пальцах
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 20:34
SPX
ПРогресс 2 +honda50
И еще вопрос там прокладка под цилиндрами где водяная рубашка отверстие не по всей плоскости рубашки так должно быть
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 20:52
зазор на кольцах 0,4-0,55
прокладка такая http://www.zipland.ru/SeaDoo_Watercraft ... .html#unit
глянул предыдущее фото, у тебя прокладка от карбового 787, а не рфи. на твоем дыры больше, там меньше.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 21:03
Вложение:
Комментарий к файлу: должна быть такая
mewhq9-ZZ9wZiA515jbNDNg.jpg [ 38.48 КБ | 6271 просмотр ]
Вложение:
Комментарий к файлу: а у тебя такая
$_35.JPG [ 91.82 КБ | 6271 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 21:15
вам есть что обсудить, призываю к взаимопомощи!
viewtopic.php?f=102&t=7012
