Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Тимофей писал(а): Нет Жень, прокладки все новые ставил.не надо было? та думаю не навредит, но по мануалу не нужно.
Тимофей
| Старший мичман |
Привет Серега, глянь пожалуйста.
Тимофей
| Старший мичман |
Dr.Ort писал(а): Тимофей писал(а): Нет Жень, прокладки все новые ставил.не надо было? та думаю не навредит, но по мануалу не нужно. Вот и я так же подумал:))
koks
| Старший лейтенант |
Решил я поднять объём мотора до 760см3, купил комплект, комплект со стопорами(нового образца) как у тебя Тимофей, решил померить стопоры, так вот стопоры старого образца толще на 3 десятки и не ложатся так глубоко в канавки как они лежали в старых поршнях по этому поставил новые с особой аккуратностью, сидят хорошо.
Тимофей
| Старший мичман |
Привет Алексей. Понял тебя . спасибо! !!
Тимофей
| Старший мичман |
Вчера собрал двигатель. Поменял стопора на втором поршне который остался жив и был в шоке. Кольца стопорные которые с захватами под посатижы просто болтались в посадочных местах. Если бы не поменял их то и этому цилиндру пришла хана. вывод аккуратнее со стопорами:))
igor24
| Старшина 1 статьи |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 8 раз
Когда обкатка? У меня брат RX 951 тоже ремонтировать будет. Правда у него все еще хуже - мотор заклинил вообще. Вскрытие показало что рассыпался игольчатый подшипник на валу. Там все перелопатило в какашку. Но один горшок вроде цел.
evv777
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 12 раз
Тимофей писал(а): Вчера собрал двигатель. Поменял стопора на втором поршне который остался жив и был в шоке. Кольца стопорные которые с захватами под посатижы просто болтались в посадочных местах. Если бы не поменял их то и этому цилиндру пришла хана. вывод аккуратнее со стопорами:)) Тимоха ты яки малая дитя , удивляешься часто. Часами разговариваем с тобой , а результат практически нулевой. Достал двигатель с гидры , разобрал , проверил , неполадки устранил , собрал , все по мануалу динаметрическим ключом затянул , поставил обратно. Вот такой порядок должен быть. Вдруг что то в прошлый раз забыл или резьба на каком то болту просела и он слегка отошел или еще что нибудь. У меня вчера движки менять начали с одного на другой , один с капиталки год откатал , второй после капиталки вообще не заводили , но все делается с полным разбором двигателей так как техника стояла на свежем воздухе. Удачи тебе.
koks
| Старший лейтенант |
Тимофей писал(а): Вчера собрал двигатель. Поменял стопора на втором поршне который остался жив и был в шоке. Кольца стопорные которые с захватами под посатижы просто болтались в посадочных местах. Если бы не поменял их то и этому цилиндру пришла хана. вывод аккуратнее со стопорами:)) От чего так стало или было изначально? у меня такие стопоры вставлялись туго.Сделай фото кольца ,может оно от температуры сошлось (потеряло пружинистость)
Тимофей
| Старший мичман |
Витя привет. все и делалось по мануалу и с динамометрическим ключем.пока сам не на бьешь шышок хер поимешь:) а твое мнение для меня в авторитете. леха привет. Фото не покажу так как выкинул ихих . изначально они нормально встали.хз что произошло вроде и не грелся гидр.
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: изначально они нормально встали.хз что произошло вроде и не грелся гидр. Вот меня это и пугает, покатаемся посмотрим ,после твоей темы я пытался поставить стопоры старые но они толще и не легли туда как надо,я выше писал
Тимофей
| Старший мичман |
koks
| Старший лейтенант |
WSM они с напылением тефлона, смотрел они бывают с разными стопорами,и с простыми и такими ,Тимоха а диаметр пальца какой у 951?
Тимофей
| Старший мичман |
koks
| Старший лейтенант |
