Начать новую тему  Ответить на тему  [ 120 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Горят предохранители на ХР
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:21
около катушек реле стартера на предыдущих стоит (втягивающее по автомобильному). на мозгах у старых 97 -98 насколько я помню реле напряжения стоит сверху на крышку прям на мозг прикручен. у тебя значит запаян в сам мозг. блин в прошлом году за 2400 в Самаре со скидкой в начале сезона брал. проводов 5 - а колодка сама должна быть 6-тивыводная. один свободный.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:23
Vasilii писал(а):
у меня тоже стоит в одной колодке около 5 проводов не считал и больше нету нигде на двигателе проводов!!!!
Мы говорим про 2000г. Там на 787 отдельно идет магнето и отдельно датчик ВМТ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:44
Shrek писал(а):
а блин, точно! у ROTAX 987 все же на одном разьеме! :pardon: Это у 787 стоит отделный датчик сверху крышки и 2 проводка идет от него а с торца разъем с тремя проволдами. У 987 разъем 5 проводов. нужно мерить сопротивление между 1-2-3 должно звониться (поставь тестер на пищалку) а на массу не должно звониться. И контакты 5-6 должны звониться между собой но не звониться между 1-2-3. Скорее всего чтото там коротит и поэтому вышибает предохраны.
1-2-3 звонятся между собой. 5-6 нет никакой реакции и между 1-2-3 и 5-6 не пищит.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:08
а масса?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:24
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:40
Shrek писал(а):
а масса?
Масса пищит
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:42
Остальные на массу не пищат. Я снял крышку, 1-2-3 это обмотка, она пищит.
5-6 это датчик, как я понимаю ХОЛЛА или как его там, он не пищит.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 18:49
Yuri299 писал(а):
Shrek писал(а):
а масса?
Масса пищит
куда пищит??? она ваще не должна пищать не с одним проводом!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:07
Shrek писал(а):
Yuri299 писал(а):
Shrek писал(а):
а масса?
Масса пищит
а вот и не правда, должна!
при кз)))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:08
Друзья! Есть идеи?
Под крышкой все сухо!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:10
Там же 6 иголочек. Блин сейчас сгоняю в гараж и снова звякну, а то голова кругом!!!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:11
с каким проводом пищит масса? НЕ ПОНЯТНО!
Yuri299 писал(а):
Друзья! Есть идеи?
%) %) %) Так ты толком скажи! у тебя чо масса пищит когда ты меряешь провод 1 и массу??? Кстати не нашел нигде как твой датчик Холла звонится должен. Отдельный датчик звониться 700-900 ОМ.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:13
никак не звонится! только осциллографом...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 19:20
тогда понятно. у меня то четко 748-986 Ом значит исправен.
