Начать новую тему  Ответить на тему  [ 106 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 8 След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:02
чистить надо не только лопатки, но и шахты.
масло в бенз не домешиваешь?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:36
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
Вычистил идеально. Лопатки там ходят свободно абсолютно. Масло не добавляю.
Может надо настроить карбы?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:46
pdi@list.ru писал(а):
Все почистил. Ревы говно были. Сейчас как новые. Вкрутил новые свечи. Первые 15 минут - летал как на крыльях. Вылетал из под воды просто. Потом опять началось тоже самое: газ в пол - обороты 5000 и все. Фото свечи прилагаю после поездки. На мой взгляд - чуть сыровата.
Какие еще варианты, кроме ревов и свечей?
Дружище я тебя поздравляю как у меня. Диафрагма живая которая стоит в первом карбюрпторе пластиковая и через пластину резиновая? Фильтра в Карабах мыл?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:48
Когда мне мыли карбы, мастер сказал, что там какая-то то резинка на ладан дышит, но не заменил, так как не было. Это она? Которая должна бенз давить, да?
Как к ней подлезть? Не могу понять, как снять воздухан.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:49
Ещё одно серий компрессия! Свечи родные?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:50
То есть не серий а мерий
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:54
По кругу воздушного фильтра есть защелка их сдвигаешь и снимаешь верхнюю часть фильтра. Далее внутри есть 6 болтиков под шестигранник если их не заменили. Далее снимаешь корпус далее откручиваешь дюралевую пластину и уж потом кары. Далее в первом карбе от носа есть добавочная пластина она и есть бенз насос её откручивай и снимай сначала будет пластиковая диафрагма далее пластина и резиновая диафрагма вот их смотри. Я предполагая что у меня они растянуты и когда двигло нагревается перестают качать бенз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:55
И ещё одно когда зплезишь в карбы сразу и фильтр смотри чтоб был чистый.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:57
Вот тут почитай там есть схема карбюратором я кидал смотри viewtopic.php?f=46&t=8544
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:58
Мембрана эта входит в ремкомплект карба или где брать ее?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 19:10
А свеча чего мокнет? Масло поступает, а бенз нет? Поэтому засирается?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 19:17
Ну вообще должна входить. Я их отдельно заказал. Есть ватс Сап?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 19:40
На картинка эти диафрагмы 52 и 54 позиции вот их заменю через 2 недельки как пртйдут там видно будет. А ещё не пробовал постоять минут 10 на воде и опять завести и поехать у меня обычно рывок был а потом опять обороты падали!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:05
Да-да. Есть такое. Также , если газулькой играть, то нет-нет, да как дернет. И опять потупливает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:06
+79265225152 ватсап
