Текущее время: 25 окт 2026, 06:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 73 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 22:02
koks писал(а):
[дроссельная заслонка закрыта винт ХХ закручен и идёт в разнос искать подсос, может через сальник коленвала подсос быть.
Когда мотор пошёл в "разнос", то я его заглушил, путём перекрытия воздуховода карбюратора, так что подсос воздуха из вне исключаем скорее всего, согласны?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 21:32
Калильное зажигание,свечи какие стоят?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 21:57
Калильное, сегодня допёрли, но ведь свечки то родные, В8НС.
далее по списку, разнос так и остался.
добившись тихих оборотов начал поиски подсоса воздуха.
пролил зажигательной смесью карбюратор - ноль эмоций.
брызнул в район выхода вала из двигателя и сразу попёрли обороты вверх....САЛЬНИКИ? ТАК? ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ВЕРНЫ?
С заменой есть геморрой?
Неужели так бывает, что столько воздуха проходит через сальники, их же 2 штуки?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 22:01
замена сальников- это разборка мотора. Так бывает. Бывает и так,что поршня плавятся из=за такого подсоса,что намного дороже просто замены сальников.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 22:06
как я понимаю обычные 36х80 сальники туда не катят?
Полочка смотрю от сдвига на них есть.
Нужно дёргать двигатель, переворачивать и нижнюю крышку снимать, так?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 00:09
Сальники есть на авито https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... _451308177 наш форумчанин , по замене всё так.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 00:44
Там не 2дал не точные данные. Перепутал с составным сальником на Кавасаки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 08:18
По схеме 2 стоЯт, по каталогам тоже 2 сальника.
Я на http://vodnik.1000size.ru/salnik-36x80x ... 03118.html нашел
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 21:45
раскидал я мотор, сальники и правда не в дуду.
вообще на валу не сидят, а просто висят.
втулка на выходе без изъянов.
Вопрос есть, для чего нужны насечки в виде надсверленого отверстия в диаметре 4 мм на внешней обойме подшипников коленвала?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 22:11
фотки бы разбора выкладывал,былоб понятней.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 22:22
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 22:32
http://i.ebayimg.com/t/WINDEROSA-462140 ... i/$_57.JPG и для чего в ремкомплекте карбюратора кладут прозрачные полимерные детали?
Неужели для самоизготовления?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:14
туда вставляется шпинёк что бы подшипник не вращался в картере .Прозрачная диафрагма это для бензонасоса,для такого карба https://www.jetsrus.com/carburetor/carb ... parts.html у тебя с другим насосом.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 07:51
что то штифтов не нашёл, но ладно.
про мембраны сомневаюсь, сколько не глядел карб в других источниках и у других, насос прежний, прямоугольный, и подходит от большой линейки моторов
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 08:17
не сомневайся, смотри ссылку выше.
