Текущее время: 28 ноя 2026, 03:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 380 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 22 23 24 25 26 След.
 Заголовок сообщения: Re: Brp 3d
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 14:59
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Выход охлаждения сзади горячий, контролька слева брыжет. Патрубки, каналы и трубки продуваются, чисто все, но сволочь греется, вода прям горячущая выливается сзади, и мотор горячий, руке тяжко терпеть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 18:45
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Это на воде или на суше с водопроводом? Импеллер/водомёт и вход воды от него в каком состоянии? Не тюненый?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:08
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Это на воде, на ходу. Все стандарт, кольцо в зазоре минимальном, тяга хорошая
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:14
ну так со шлангом погазуйте,эфект тот же будет.спрямляющее снимали?чисто в 2х отверстиях?и где ходите по песочку?дно?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:45
бывает в цилиндрах забито.без снятия башки -не увидишь..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:58
Гляжу я, этих тридэ продано немного, но все они на авито с кучей геморроя, поэтому хозяева никак не идут на контакт, ничего не выпросить, твердят одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:04
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Песок, но мотик паркуется в воде, не в берег.
После ремонта сразу дергается при нагреве, соответственно при ремонте башку снимали, в каналах первого был песок. Спрямляющее, это я так понимаю узел отверстий в водомете куда под углом и напором нагнетается вода? Там кажется два или три отверстия, они чистые.
В общем надо снова перепроверять всю систему охлаждения, каждый клапан.......
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:16
заодно проверьте клапан на глушаке.правильность подсоеденённых трубок.схему думаю не проблема добыть..." Там кажется два или три отверстия, они чистые"-два.хотя если считать подачу то три.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 18:36
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Все проверил, с лева контролька льется, сзади из двух мелких отверстий и большого верхнего правого льется, все продувается. Подключил шланг, завел, все везде льется, мотик так толком и не нагрелся стоял. Хрен знает что. Бужу снова на воде пробовать.
Как можно следить за температурой на этом 3D?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 21:16
На шланге нагреть без нагрузки очень сложно) даже если уже с тепловыми прихватами там..., я по своему) мопеду сужу. Час на шланге во всех режимах и не ..уя 37°-40°потолок.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 09:26
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
В общем решил я снять форсунки. В итоге одна лила. Возможно это было причиной перегрева. Все почистили на ультразвуке, установил. Буду тестить в выходные и надеяться что дергатня и перегрев не вернутся
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 20:49
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
После ультразвука форсунок стало все еще печальней. Тарахтит, не тянет, обороты не развивает. Просто мрак. Ненавижу этот гидрик. Закрадываются мысли пустить это загадочное ведро в разбор
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 21:38
ну давай по мануалу гидру прогоним?
конечно форсунки зря ультразвуком мучил, ибо им капец после 3-4 раза приходит, проверено.
Мы RFI подняли ВЛЁТ!! Перебрали поршневую на WSM, проверили давление в рампе ( по мануалу ), потом обнаружили, что перепутаны были трубки на маслонасосе.
Компрессия мотора и давление в топливной рампе какие, на свечи можно посмотреть? ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 08:10
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Как сейчас форсунки диагностировать? Свечи черные. Давление 4 бар в топливной. Компрессию не мерял, но там час после замены поршней колец
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 09:13
если свечи чёрные, значит переливают форсунки.
Давление топлива по мануалу.
Больше не куда смотреть.
