Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей |
лисс
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 28 раз
на маслонасосе болтик есть не помню или 7 или8 приоткручиваешь... немного даёшь воздуха в горловину маслянного бачка и вся система заполняетца маслом... потом закрути...
_________________ Skype shurik.lis ТЕЛ+972543831230 WhatSapp +972543831230
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
можно стартером, но в котлы масла плюхай. подручными не отцентруешь.
Matwey65
Техника: Sea doo rx di
Вообще на время обкатки можно(и нужно) увеличить подачу масла.Так как в бензин смысла лить нет, как на обычных карбюраторных гидриках,то можно отрегулировать(удлиннить) рубашку троса ,который идет на маслонасос.Т.е. маслонасос при тех же оборотах и положении ручки газа будет давать больше масла.
igor sea-doo
| Адмирал флота |
Matwey65 писал(а): Вообще на время обкатки можно(и нужно) увеличить подачу масла.Так как в бензин смысла лить нет, как на обычных карбюраторных гидриках,то можно отрегулировать(удлиннить) рубашку троса ,который идет на маслонасос.Т.е. маслонасос при тех же оборотах и положении ручки газа будет давать больше масла. +100,так и нужно.чуть выше или ниже риски маслонасоса.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
это на обкатку, а он спросил про прокачку перед первым пуском.
igor sea-doo
| Адмирал флота |
так ведь лис про прокачку уже вроде понятно описал...главное выгнать воздух с системы ,при чем маслонасос это пол дела с болтиком на 8.это не конец дейсва,нужно чтобы воздух ушел по всей магистрали в бачок,тогда не будет пробки. "немного даёшь воздуха в горловину маслянного бачка и вся система заполняетца маслом... потом закрути...есть и другие способы,но смысл не меняется.
Matwey65
Незнаю,всегда самотеком выгоняли воздух,болтик открутил масло пошло без пузырьков и все,дальше насос сам прокачает.Тем более мотор насухую никто не собирает и масла там на первый пуск достаточно.
igor sea-doo
| Адмирал флота |
Matwey65 писал(а): Незнаю,всегда самотеком выгоняли воздух,болтик открутил масло пошло без пузырьков и все,дальше насос сам прокачает.Тем более мотор насухую никто не собирает и масла там на первый пуск достаточно. не соглашусь с вами,насос дозирует по каплям ,пока он прогонит систему полностью от воздуха может беда случиться..
Matwey65
Теоретически да,а вообще всегда еще есть смысл маслеца в бензин добавлять немного 1/50 (если не DI),никогда лишним не будет.
igor sea-doo
| Адмирал флота |
согласен,это дает мини гарантию,что голодания пока система прокачается не будет.
1@43eco.com
| Матрос |
Техника: Sea Doo Rx Di '02 Brp Spark IBR '15 BRP Renegate 800 '07 Stels GT600EFI '13 Ex. BRP RXP 260 '14 Ex. Stels Viking 800 '15
Итого, собрал с первого раза, ничего не напутав и не потеряв... аж странно. обкатка уже 3,2 часа. Гуру, подскажи пож... беспокоит пропуски при работе на оборотах... Запинывается немного. свечи новые, куда копать? снял форсунки, хочу на стенд закинуть... броники свежие, колпак сидит плотно. Сей синдром выражался еще до переборки. какие еще вариант?
1@43eco.com
| Матрос |
Касательно прокачки маслонасоса: перед первым пуском штуцер на 8мм открутил и пролил... потом снял маслоканалы (3 тонких шланга) и в каждый вкачал по 3 шприца масла. так же перед первым пуском по шприцу масла в котлы накинул, и чтоб не париться с регулировкой подачи масла - добавил масла напрямую в бенз. и так первые пол бака прошел
далее пошла нежная обкатка: первый час 2000 оборотов, второй до 3500, третий до 4500. Пока как то так.
так же вопрос в студию: как определить, что двигатель не отцентрован? я его поставил на те же проставки как и стоял...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
у тебя ж обкатка, какие высокие обороты? если на суше, то когда в отсечку упирается, идет затык. пропуски слышны только на низах, затык на высоких это или по топливу или по компрессору.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
косвенно по сооьношению диаметров графитовой втулки и прижимной шайба. не должно быть перекоса при условии, что графитка стоит без перекоса.
BVp
Техника: SeaDoo RX DI 2003
Обкатка на воде. На сухую вообще не крутил. Пропук раз в 3-5 сек. По какому цилиндру - хз.
