Начать новую тему  Ответить на тему  [ 380 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 … 26 След.
 Заголовок сообщения: Re: Brp 3d
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 23:39
Техника: ямаха
сам в шоке
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 04:59
TOXA52RUS, писал(а):
еще вопрос
на компе захожу на форум на тел самсунг с 6 не могу пишет нет такого пользователя
как исправить
кто знает
ничего не делать. сайт глючит бывает. у меня было: Интернет Эксплорер работает нормально, а Хроме нивкакую не хочет заходить... Потом пропал глюк.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 05:00
Tonys83 писал(а):
Я в выхи планирую эту вентиляцию бака, через которую вода попадает, определить внутри моторного отсека и поместить в бутылку. А отверстие в корпусе заглушить.
давай пообщаемся по поводу осушителя
Что общаться?
Сначала ответь себе на вопрос: А зачем производитель сделал так, а не иначе? И может у тебя тупо клапан не работает?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 09:44
Техника: ямаха
ничего не делать. сайт глючит бывает. у меня было: Интернет Эксплорер работает нормально, а Хроме нивкакую не хочет заходить... Потом пропал глюк.[/quote]
какой хром какой эксплорер
на телефоне андройд
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 09:48
Техника: ямаха
Что общаться?
Сначала ответь себе на вопрос: А зачем производитель сделал так, а не иначе? И может у тебя тупо клапан не работает?[/quote]
вот что нить дельное бы сказал
поставлю его в любом случае а то сегодня он работает а завтра нет
народу много кто уже столкнулся с топливной
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:22
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Shrek писал(а):
Новый Кулибин у нас! :crazy:
Еще можно выхлоп внутрь корпуса гидрика вывести и пары кислоты с аккумулятора если свинцовый! Итог имеем: выхлопная труба не нужна и трубочка наружу гидрика паров кислотных нах :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Юморист какой!
Долго придумывал шутку с глушителем? И не лень взрослому человеку писать это все.....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:27
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Shrek писал(а):
Что общаться?
Да походу производитель специально сделал приток воды в бак, чтобы клиенты скупали пачками топливные насосы по 40 тыщ.
Там и нет клапана. Вентиляция бака после выхода из бака делится через тройник на две трубки:
1. первая уходит в верхнюю часть корпуса, в ней клапан подачи воздуха в бак, клапан дуется в бак -обратно нет, на корпусе крепится Г-образной форсункой с наклоном вниз.
2. вторая уходит в левую часть корпуса без клапанов, просто выходит снаружи корпуса рядом с брызгалкой охлаждения. эта часть 50% времени в воде находится. От сюда и поступает вода в бак.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 13:18
ты не прав! в бочине клапан есть! он на стравливание из бака! http://www.zipland.ru/SeaDoo_Watercraft ... .html#unit №47
верхний для забора воздуха, но он под резинкой и не плохо защищен, при чем У-образный тройник (№37) способствует стеканию капель в бочину, на выдув, а не в бак!!! Если топить не часто, то вода уйдет сама, если катать под водой, то на верхний клапан нужен сепаратор или кидать в трюм, на крайняк!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:23
Жень! Какой клапан, какой сток! Тут: "какой хром какой эксплорер
на телефоне андройд"... %) %) %)
ТОХА, для тебя:
1. Виндовс, Андроид, Линукс - это ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
2. Хром, Эксплорер, Мазила, Опера - это БРАУЗЕРЫ которые работают в ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ (в любых) :pardon:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 15:29
Юморист какой!
Вааааще не долго! Даже не придумывал! Просто если тебе не лень, Егор Александрович, то почитай тем на форуме побольше и поймешь, что я элементарно взял это из старых постов
Забей в поиске: Не едет (глохнет) гидрик. ответы: сними сидушку, проедь без сидушки...
Не лень мне было это всё писать по одной причине: Написал новичку чтобы он на чужие грабли по два раза не наступал. :pardon:
Или это теперь на нашем форуме осуждается? :shock:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 20:22
Техника: ямаха
снял задний щит
и под ним тавотница хочу прошприцевать
но вот самое главное
стоит пыльник как на шрусе
и в нем какая то втулка на хомуте
если взяться рукой то она гуляет на валу
вопрос так должно быть или разбита она
еще раз я новенький в этом деле
больше по квадрам
если есть у кого вопросы по ним с радостью помогу
заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 20:27
Техника: ямаха
мазать надо
это дело
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 20:39
мазать надо
это дело
Это вопрос или утверждение?
Знаки препинания и на Андроиде есть
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 20:47
Техника: ямаха
вы че злые то какие
новичек в этом деле что может?
конечно спросить
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 20:59
да никто тут не злой, просто нужна везде конкретика .
есть вопрос, будет ответ.
в мануале посмотри, на первых страницах пишут о маслах и смазках.
бери, заправляй в шприц и качай тавотницы.
я к примеру не покупаю оригинальные смазки, всё работает на присадках....но это уже совсем другая сторона луны.
