Начать новую тему  Ответить на тему  [ 96 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 7 След.
 Заголовок сообщения: Re: BRP GSX RFI 2001год не едет!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 11:57
Техника: BRP GSX RFI 2001 110л.с.
Сегодня опять спустил и как где-то писали, снял пружинки с рэйвов, эффекта нет.....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 12:21
и не будет если электроклапан не работает
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 12:32
я уже писал. просверли красные крутилки по центру сверлом 8-10мм. заводи гидрик с подключенной водой. газуй. при достижении 4200 рейвы должны подниматься - ты это увидишь глазами в отверстия (можно посветить фонариком). если стоят мертво то это или клапан электрический или обратный или забиты трубки к ним.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 19:46
можно без воды запустить но не дольше 10-15 секунд иначе выхлоп расплавиться. успеешь за 10 сек что нить увидеть это уже от тебя зависит
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 13:56
Сегодня просверлил и завёл без воды, друг газовал я смотрел, рейвы без проблем ходят вверх и вниз, попробую ещё на воде как-нибудь проверить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 17:11
Анатолий, бензонасос колхозный?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 17:15
+100??
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:23
Игорь, привет.
Как жизнь?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:37
Игорь, привет.
Как жизнь?
привет ПЕТЬ, :good: только жара задолбала..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:04
да он же писал что заменил бензонасос и проверил клапан обратный. осталость только до клапанов копать (((((
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:22
Игорь, привет.
Как жизнь?
Нас недельку пожарило, в пятницу накатался от души и детвору покатал на воднике, лодке, лыжи, ватрушка. Жарко было, сегодня уже не так))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:24
Цитирую топикстартера
Цитата:
Достали насос, стоял уже самый дешёвый от Жигулей, проверили регулятор давления компрессором, он выдаёт ровно 4 всё остальное скидывает в обратку, поставили новый от Жигулей только Bosch, проверили, выдаёт 4.
Это колхозный насос, в нём и проблема, чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 15:08
Так насос ни кто и не проверял. При чем здесь колхозный насос. Если в насосе меняли вставку , значит он стал колхозным ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 15:28
Да какую вставку?
Читайте первый пост, так жигулевский поставили снова, вместо жигулевского
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:13
Да какую вставку?
А какой там должен стоять , от шаттла или от бурана ? У меня тоже на RFI , жигулёвский стоит , что поделаешь если одна и та же вставка используется и на оригинальном насосе от BRP и на жигулях 12 модели. Там и датчик положения дроссельной заслонки бошевский , да ещё дохрена чего. И если все это покупать по каталогам BRP , как раз шаттл получится. А если знаешь номер , то буран ))). Только человек не проверяет алгоритм работы узла , он пытается оттестить каждую запчасть по отдельности. Топливная система на RFI проверяется в сборе при работающем гидроцикле как описано в мануале. А стрелять из пальца в небо пытаясь попасть в нужное , маловероятно. Так же утверждать что бензонасос колхоз , тоже не годиться.
