Текущее время: 26 окт 2026, 04:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 93 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 7 След.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 15:50
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Юрец Панда писал(а):
Klimuk писал(а):
Новая проблема. Выяснилось что компрессия в первом цилиндре 0. Думаем на клапан. Будем разбирать и искать запчасти
какой простите клапан? на этом моторе прогар поршня как прокол колеса на машине...
может я упустил, вы из какого города?
прогар поршня как прокол колеса на машине-присоединяюсь к этой точке зрения.и в связи с этим вопросик....как, кто находит выход регулировать карбы на этой гидре не снимая глушак?? ;)
как как, снимать глушак)) благо это 5 минут :7 болтов, 3 хомута ну и разъём снять))).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 15:54
так отожжжж)))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:24
Техника: Yamaha GP1200R
Скинули голову. Прогоревшие поршень и задиры в цилиндре. Под замену однако. Не могу снять поршень с пальца. С двух сторон кольца извлёк. А палец вытащить не могу. Я из Казахстана. Город Семей. С запчастями у нас вообще плохо. Нужно будет искать в Новосибе или Барнауле это ближайшие к нам города.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:27
Компрессия в других цилиндрах по 8
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:34
ну вот и началось...у вас там всё хорошо с всм.большой склад.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:35
а ещё щёку сразу ищите на колено.всм.ориг же не будете ставить.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:36
Ваш земляк
viewtopic.php?t=12894
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:38
ВМ Panda 500CC
палец просто выпресовывать, если поршень под замену его и пильнуть можно. я простым съёмником выдавливал, или болтом не помню уже.
гильзу можно поставить ремонтную, ну или цилиндр купить. если будешь ставить гильзу, сначала купи поршень, они даже в номинале разные размеры имеют, классификация по цвету, красный самый маленький, под него и гильзу точить, все размеры есть в мануале. после восстановления посмотри регулировки в карбах, прогар обычно от бедности смеси. а там регулировка очень тонкая что то вроде от 3/4 до 7/8 оборота.
http://boatinfo.ru/e-store/manuals/139/1324/
Последний раз редактировалось Юрец Панда 18 июн 2020, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:39
ВМ Panda 500CC
я щёки оригинал ставил)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:43
сейчас таких мало.)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:50
ВМ Panda 500CC
сейчас таких мало.)
для себя же делал, поставил оригинал: щеки, поршень, шатуны, кольца, прокладки. подшипники не оригинал но то что на завод идёт, ну и гильзу самопальную т.к. оригинала нет, а остальное шмурдяк и цены высоки.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 18:53
Вот про регулировку по подробнее. Раз уж туда залезли так надо все привести в идеал. Лучше гильзовать или поменять целиком цилиндр?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 18:54
Я читал про сальник коленвала. Что из за выхода из строя его появляется подсос и выходит из строя первый цилиндр как у нас и случилось.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 22:51
Не только сальник, там может быть много причин.Беднил карбюратор, плохо качал насос,треснул или слетел вакуумный шланг и.т.д
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 22:57
Несколько регулировок, обслуживаний карбов(этими процедурами на этом двс приходиться заниматься довольно часто, как и менять поршня, цилиндры) и писда резьбам в алюмине, проходил это, а хомуты фирменные терпят до следующего счастливого обладателя этого чуда инженерной мысли.
