Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей |
uisler
подскажите, что не так двигатель когда выходит на 7 тыс. оборотов резко их сбрасывает если газ не убираешь то глохнет если успел скинуть до холостых то работает и так постоянно.
Серега96
Техника: RX DI HONDA TRX 500
Ребята спасайте второй год мучаюсь с зарядкой!!! Тоже rx di точно такие же симтомы!!! Напрямую на аккумулятор есть зарядка 14в при подключению мозгов нет, даже если параллельно зацепить!!! И ска мозги то хитрые если их не цеплять сразу обороты обрубает спасайте кто может!!!!!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Сперва прозвони обмотки, потом замени реле. Мозг дает нагрузку на реле, а при потере напряжения с одной из обмоток (диод сгорел), оно не тянет всю электрику гидра, напруга проседает. Без ключа измерь напругу на штекере идущем к реле, должно быть около 9в. Потом вставь ключ, должно стать 12+, как на акб. Если так, то мозги не при чем, меняй реле.
Серега96
Здравствуйте!!! Обмотки несколько раз проверял между собой прозваниваются на корпус нет, переменка с магнето 19в на холостых на оборотах 50в, реле четыре штуки уже!!! Без ключа напруги нет у реле, ну или где то 0,03, как только ключ вставил 12в. Электрик говорит что может быть аккумулятор, но при установке акк с квадра таже самая ситуация правда он чуть меньше родного по AmH, либо я грешу на топливный насос, что он сжирает всю зарядку так как не родной. Самое что интересное зарядка то есть с любой из реле, но если не включать ее в цепь гидра, то есть если рядом поставить другой акк и на него уже непосредственно с реле кинуть провода, то есть зарядка!!!
Сергей_47
Техника: BRP RX DI 2001 г.в.
Доброго времени суток! У меня BRP RX DI 2001 г.в., симптомы: пока холодный заводится, минут 20 можно кататься, потом прямо на полном ходу глохнет и не заводится. Немного стартером покрутишь, аккум уже садится. Потом гидрик постоит и опять может завестить и недолго поработать. Пока ничего не вскрывал. Может кто подскажет с чего начать? Аккумулятору порядка 3-4-х сезонов.
M@X
Техника: BRP GTX RFI, RXP, 3D.
Добрый день, подскажите где копать? 3 D rfi 2005 год мотор 787 блоки управления раздельно. периодически пропадают все сигналы на двигатель при пуске  ( нет искры, сигнала на форсунки, датчик коленвала), стартер и насос работают. Пробуешь пуск, вдруг заводится и все ок, пуски без проблем если после того как заглушил не стоит более 10 минут, далее может опять зависнуть, а может и нет. подскажите плиз, что может быть причиной?
M@X
M@X писал(а): Добрый день, подскажите где копать? 3 D rfi 2005 год мотор 787 блоки управления раздельно. периодически пропадают все сигналы на двигатель при пуске  ( нет искры, сигнала на форсунки, датчик коленвала), стартер и насос работают. Пробуешь пуск, вдруг заводится и все ок, пуски без проблем если после того как заглушил не стоит более 10 минут, далее может опять зависнуть, а может и нет. подскажите плиз, что может быть причиной? решение найдено : плавающая ошибка в датчеке дроселя.
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GSX Limited (Rotax 951)
Тимофей писал(а): koks писал(а): Dr.Ort писал(а): не может мозг работать с чужим ключом. ну если только умельцы не хакнули его и теперь он заведется с любого ключа на планете. с тачками так иногда делают.))) Жень с чужим ключом должен издавать один длинный сигнал!А у него совсем молчит это значит либо зуммер накрылся либо ЭБУ мёртвое. Алексей прав.с чужим ключем один пик длинный издает:)))у меня такое было:)))потом прописали ключ и вуаля Тимофей, где ключ прописывал?
Romа z
Техника: sea doo challenger 1800
Помогите люди добрые!Купил sea doo challenger 1800 99 г.в. два двиг.ротаксы 787,оба отремонтировал....Потом появилась проблема с включением.зажигания.,вставляешь ключ нечего не происходит,потом читаешь молитву,дергаеш предохранители,танцуешь ,тыкаеш сто раз ключ и вуаля падают тахометра,крутит стартер и все хорошо.,на следующий день заново.Думаю кабзда мозгам.Если есть мастера,подскажите или сделайте или продайте..........
koks
| Старший лейтенант |
Romа z писал(а): Помогите люди добрые!Купил sea doo challenger 1800 99 г.в. два двиг.ротаксы 787,оба отремонтировал....Потом появилась проблема с включением.зажигания.,вставляешь ключ нечего не происходит,потом читаешь молитву,дергаеш предохранители,танцуешь ,тыкаеш сто раз ключ и вуаля падают тахометра,крутит стартер и все хорошо.,на следующий день заново.Думаю кабзда мозгам.Если есть мастера,подскажите или сделайте или продайте..........  порт ключа смотреть , проводку, потом уже ЭБУ.
Romа z
КУпил на ebay мозги все заработало.!
petrycho
| Вице-адмирал |
Romа z писал(а): КУпил на ebay мозги все заработало.! Завёл? всё путЁм? сколько выложил, если не секрет?
Sergey chip
доброго времени суток,умер эбу на sea doo челенжер два мотора rotax 717,подскажите пожалуйста есть ли решения запустить двигатели в обход штатного эбу?поделитесь опытом что туда можно внедрить?не бесплатно!
igor sea-doo
| Адмирал флота |
Romа z писал(а): КУпил на ebay мозги все заработало.! Сколько отлистал,если не секрет?и какие ?с коммут. или без?
igor sea-doo
| Адмирал флота |
koks писал(а): Romа z писал(а): Помогите люди добрые!Купил sea doo challenger 1800 99 г.в. два двиг.ротаксы 787,оба отремонтировал....Потом появилась проблема с включением.зажигания.,вставляешь ключ нечего не происходит,потом читаешь молитву,дергаеш предохранители,танцуешь ,тыкаеш сто раз ключ и вуаля падают тахометра,крутит стартер и все хорошо.,на следующий день заново.Думаю кабзда мозгам.Если есть мастера,подскажите или сделайте или продайте..........  порт ключа смотреть , проводку, потом уже ЭБУ. +100
