Начать новую тему  Ответить на тему  [ 277 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 … 19 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1998г
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:39
Техника: XP Di
grigoryan писал(а):
ДА х.з,афтор так грамотно расписывает свои траблы,что я понял в меру своей испорченности :)
Это вы про что? Я че-то не пойму плохо это или хорошо )))))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:45
Волжанин писал(а):
grigoryan писал(а):
fim-92 писал(а):
без сетки ездить нельзя! об этом написанно в сервисмануле. обеднится смесь - прогорит поршень... для проверки можно...
Можно,если осторожно.Практикой проверено. Но,это колхоз,конечно :)
Юра,так тогда получается и нулевики можно ставить и ничего не делать с карбами?
если убераем интейкбокс и воздушный фильтр и ставим нулевики - тогда в общем случае нужно поменять пружину мембраны (главную пружину) в карбе и поставить на один класс (размер) легче...
ну а если колготки + интейкбокс - то все почти штатно - замена пружины не треба...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 02:01
да всё норм :beer:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:26
а попробуй-ка скинуть с резонатора рез. патрубок...
как-то на форуме было - расслоился внутри патрубок и перекрыл проход...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 00:16
Техника: XP Di
Не заводиться с катушкой рабочей :(
Уже расстроился, не знает никто что может быть ((((
Свечи там не оригинальные, купил в первом автомагазине, изза свечей не может быть? Я поменяю их, но в будни, у нас в городе нет.
Скзали проверить датчик коленвала, он немного был грязным, почистили его, но я так понимаю, что этот датчик если бы не работал, то не было бы искры?
Рез. патрубок с резонатора попробую снять...
У кого какие мысли еще?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 00:32
ОТ НЕПРАВЕЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ - МОГУТ СГОРЕТЬ ПОРШНЯ!
короче если есть бензин (плескал в карбы и он не завелся.
значит
либо искра идет невпопад - провернулся маховик
либо нет газообмена - закупорен выхлоп или впуск (провернулся привод золотникового клапана - если он есть)
кста, посмотри дроссельные заслонки на курок газа реагируют?
воздушные за слонки (подсос) открыты?
какой точно двигатель напомни...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 00:51
Такоет ещё может быть из-за лепестковых клапанов.
А движок 951й.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 01:00
А движок 951й.
НУ ДА, тогда "провернулся привод золотникового клапана" - не катит... (его там просто нет)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 02:31
Техника: XP Di
А как проверить? Там метки есть? Как там все устроено? Там шпонку может срезать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 03:12
А движок 951й.
А чего ещё не проверены что-ли?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 03:29
Техника: XP Di
grigoryan писал(а):
А движок 951й.
А можно по подробней?
Не ругайтесь сильно, если спрашиваю че-то не то. Я просто программист, а друг у меня занимается ремонтом машин, мотоциклов... Мне если можно либо с сылочками, либо разжевать. Осваиваю технику в процессе :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 03:43
я так и не понял - датчик коленвала проверил?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 03:51
Техника: XP Di
я его почистил, там не сильно он был грязный. Как его проверить? Как проверить не провернулся ли маховик?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 04:38
Техника: XP Di
Про лепестковый клапан я понял, почитал в интернете, увидел на схеме, теперь интересно как до него добраться, чтоб проверить? Снять карбы?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 12:51
ну да, как иначе?.
если чесс, можно и двигатель снять, внимательно все осмотреть...на этих машинах это не сложно...
скачать сервисманул, и посмотреть "проверка зажигания". метки сам ставиш фломастером и стробоскопом светиш, но там еще нужен спец-инструмент - часовой индикатор ВМТ.
