Текущее время: 28 ноя 2026, 09:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: RXP 215 не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 10:38
на сухую заведи и газани слегка, 13.5-13.7 имхо маловато...
viewtopic.php?p=49754#p49754
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 15:42
Техника: RXP
поменял провод от стартера до реле! замерял еще раз заряд... теперь под 14... не много? разве от него заряд зависит?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 15:43
Техника: RXP
акб мне тоже проверили... немного просажена но всё гуд!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:19
14 - это уже ближе к теме...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 02:15
Техника: RXP
спустил на воду... покатался рядом 15-20 минут всё гуд.... заглушил-завел... дале 15мин шел 100.... заглушил... и не смог завести.... но прокручивало... через 2 мин, как постоял завелся... пригнал к прицепу... напряжение на незаведённом 12,8-12,9..... плотность только просела на пару десяток.... с 5 попытки завел... заряд 13,7-13,9..... при заводке правда просаживается до 9,5-10... заряд куда-то выходит пропадает?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 02:46
Обмотка стартера на горячую коротит?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 02:52
Техника: RXP
а как проверить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 13:49
Техника: RXP
а может коротить реле стартера? такая хрень началась через какое-то время после его ремонта! до этого заводился с 3-10 РАЗА (и на холодную и на горячую)! но заводился всегда!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 14:40
с 10того раза - чините мотор батенька! у меня например в редких случаях со второго раза заводиться, всегда с первого!!
Если короит реле стартера - стартер самопроизвольно запускается а не наоборот мозгоебит при запусках.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 18:06
Техника: RXP
при чем тут мотор? если он со всежим акб и с пускача сразу крутит!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 04:05
Техника: Sea doo chelendger 97
Гидроцикл Yamaha VXS 14
Чем закончилось отпишись ,наподобие херня твориться с 787 ,стартер то крутит то затягивает , задолбало.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 11:46
Приветствую."затягивает" это что значит?У мну тоже,на холодную.....с оборота,а после 15 минут работы,уже жи,жи,ЖИ!да же стартером крутиш,он схватил,но приходится докручивать,ато глохнет......может как на Жигулях....бензо насос греется и клапана западают,и ну очень тяжко завести,пока водичкой не окатиш,насос.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 20:52
Бендикс давно смотрел?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 20:59
Техника: RXP
стартер снимал... молотит бешено!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 21:20
Бендикс-это отдельная механизм ,стоит внутри мотора.Нужно снимать переднюю крышку.Это на двухтактниках,как на РХП -не знаю.
Может ржавчиной покрылся без смазки.или стружка металлическая его клинит.
