Начать новую тему  Ответить на тему  [ 64 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 16:00
Техника: bombardier gsx
tyutya писал(а):
Я себе вот этот модулек заказывал, работает уже несколько лет. и указатель трима можно очень точно выставить. http://www.thetrimfix.com/
А что тут с доставкой? Сколько стоит?
А по поводу кнопки стеклоподъмника неонял... Так там вообще ничего собирать не требуется?
И что получается, что по схеме с четырех контактными реле штатные кнопки гореть будут постоянно. А вот с пятью контактными реле нормально?
4 контакта.png [ 72.99 КБ | 6801 просмотр ]
5 контактов.png [ 88.3 КБ | 6801 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 16:01
Как мне на время пристроеть стеклоподъемника кнопку?
Все временное постоянно :D
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 16:06
Я уж не знаю,как обьяснить... %) ни чего не горело,всё работало...
на предыдущей странице изучи все схемы внимательно-они все рабочие.выбирай на вкус.или позови электрика,пусть решит,какая тебе лучше.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 16:16
Юра привет !!! Как жизнь
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 16:25
Привет,Саша :beer: Жизь бьёт ключом,и всё по голове :D
Куда пропадал-то?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 10:39
Временно уезжал .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 05:28
Техника: гидрик BRP RX и много чего
всем привет, вот прочитал ветку и есть пара вопросов.....: у меня тоже проблема с втс, мотор закис вообще, до меня еще переделывали на реле и из за мотора горел пред,..... с реле понятно, с кнопкой от стеклоподьемника тоже , а где купить мотор другой и корпус с уплотнителем, так же приборка тоже молчит....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:15
Я все разобрал, смазал и приборка заработала. Мотор на ебей смотри их там куча.
Я сделал на стеклоподъемнике, напрямую. Все работает. Спасибо всем за советы. Но зимой передлаю на штатное.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 18:57
Волжанин писал(а):
BRPvod писал(а):
Не, ну там проблема не тока в преде была... )))) Там сам моторчик закис так... Что ППЦ... Разобрал помыл,
Если понадобится,то у меня есть моторчик.
а почем моторчик отдашь? мой не почистить щеточкой ((( совсем умер...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 00:52
Техника: RXP-215
Вечер добрый, может кто что доброго подскажет?....история следующая: не работал vts, полезли с приятелем разбираться, на начальном этапе не работал моторчик, закис...разобрали, почистили, смазали...все заработало,ок. При установке его в корпус, он сцуко не хотел крутить, стали разбираться дальше...выяснили что не работает датчик положения, мотор не видя метки вкручивает червяка по самые помидоры...и Фсё... назад уже никак. На панели отображается что vts в среднем положении, а на самом деле внизу. Куда двинуться дальше в поисках неисправности, подскажите люди добрые....надо менять шток с меткой или блок целиком, как я понимаю он не разборный, сори за дилетантский сленг, новички мы еще, но будем учиться). Гидр RXP 215, 07 год. Спасибо
Быть добру (с) M-BOSS
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 08:38
вставь ключ, возьми сам червяк и поелозь вручную, смотри на приборку. если риска не шелохнется, тогда скорее всего в сам блок втс лезть надо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 09:16
Техника: RXP-215
Делали так, риска на приборке двигается только от верха до середины, вниз никак. Значит все таки блок не видит?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 10:32
grigoryan писал(а):
Я плату не чинил,а обошёл эту схему с помощью 2х простых жигулёвских четырёхконтактных релюх.Работало всё.Только на крайних положениях сопла не было автоматического отключения,поэтому внимательно следил за указателем на приборке.
Привет я новичок в этой технике
Если можешь напиши подробно как ты это сделал
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 14:49
Слава!!!!Тут же все подробно разжовано.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 20:56
Там герконы,сверху плата.Залито компаундом, можно конечно попробовать разобрать дальше,не знаю как на RXP,на ХР как то помниться ,разбирал .Как-то эти герконы связываются со штоком не механически,а хуйпоймикак .Сквозь тоненькую пластиковую перегородку,видимо каким-то электромагнитным образом... Сам я не лютый электрик конечно,но как-то так :)
