Текущее время: 29 окт 2026, 09:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 116 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 … 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: kawasaki ultra 300x проблемы с маслом
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 23:51
Второй ставить ?!, или пока не надо
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 23:54
Вот моя техника)
image.jpg [ 972.85 КБ | 11098 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 01:00
Сегодня отлично покатались, минут 20 постоял масло уровень, швы все хорошо нет нигде подтеков я очень рад!)))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 14:34
Техника: ультра 300х
Значит рецепт найден если на двух 300-ых масло не идёт это нужно делать всем и не думать о проблеме.
Кстати поставил спонсоны собственного изготовления и перешил сидуху сделал как на 310r,теперь она меня не выбрасывает на поворотах :) ,прокатился на рхп 260рс вчера ,не жалею теперь что связался с кавой :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 23:05
Сегодня еще круче оторвались и масло в норме только белый пар в зади был!, а РХП -260 кабыл , отдыхает по сравнению с кавой, у меня у товарища он находиться он и сам когда прокатился на моем сказал супер!, а у меня не выбрасывает с сидения!), сам иногда выпрыгиваю что бы не перевернуть его!)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 00:35
Сегодня немного оторвались!)
image.jpg [ 869.82 КБ | 11077 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 00:41
Хотел видео добавить что то не получается ?!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 10:29
Второй уловитель лучше поставить он будет ловить лиший бензин если вдруг бензин прорвется через кольца у меня после гонки примерно чайная ложка бенза там есть открываю краник проверить на тряпку его и усе,18 мотчасов и продолжает радовать меня масла не берёт вообще,скорость 115 ускорение все курят :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 13:04
Ловитель же должен ловить масло а от куда бензин то по подает , не понял что то?!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 13:22
Всё просто при очень большом наддуве часть бензина при сжатии в камере сгорания прорывается через кольца и в виде паров летит опять в сапун-фильтр-турбина- камсгорания ,это даже прочитааешь на банке масла 15в50,можно проигнорировать проблему там всё равно за гонку больше чайной ложки не набирается ,и то набирается если уловитель 2-й есть если нету бенз летит преспокойно в движок по кругу :) так-же масло гоночное не даёт бензу смешиваться с маслом в общем если неохото ставить не ставь ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 23:50
Понял теперь а то сижу голову ломаю , в чем дело )
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 23:52
А пар белый Взади когда подрывать начинаешь или резко реверс включаешь ничего страшного ?!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:16
Нормально ето пар всего лишь, когда свежая вода попадает на разгоряченный коллектор получается пар.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 09:34
Спасибо , у нас тепло пришло сегодня на отрыв!)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:26
27моточасов фильтр чистый, кулер чистый, масло уровень норма не менял еще 17 моточасов прошло,как с обкатки поменял , :good: прёт как ракета!
