Текущее время: 28 окт 2026, 20:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 289 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 … 20 След.
 Заголовок сообщения: Re: научите новичка sea doo xp 787
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:32
резьба на ХР в обычную сторону, пистолетом хорошо откручивается .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 15:04
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
пистолет- пневмогайковерт???
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 05:31
Не получилось отвернуть с помощью болта на 17 и пневмогайковерта, срезало грани со стороны гайковерта(((
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 07:31
еще вопрос,
http://www.ebay.com/itm/JET-PUMP-REBUIL ... dd&vxp=mtr
номер набора 003641
он мне подойдет? на екзисте 3800 стоить будет. или может знаете более подходящего мне набора номер???
там в ремкомплекте 003641, что мне не понравилось, что судя по каталогу идет другой номер игольчатых подшипников, но упорный подходящий, для 780кубового мотора, есть еще набор 003643 там наоборот, игольчатые совпадают, а упорный нет и на двигатель он идет 950сс... Честно подумал, что поперечного биения импеллера я не наблюдаю, а продольный люфт около 8 мм, поэтому лучше купить набор с подходящим упорным подшипником, а игольчатые если подойдут то и и их заменить, еще не понятно... может сам вал импеллера уже изношен поэтому такой люфт, пока не снял сам винт)))
Подскажите пожалуйста как быть, что лучше купить...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 09:00
упорные можно взаимозаменять.а игольчатые нет.валы на 780 и 951 разной толщины.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 09:29
http://west-marine.ru/catalog/af_waterc ... ea_doo.php
2 нижних комплекта, может я что не понимаю
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 09:50
ксатиииии....
http://www.partsnetweb.ru/srh_.html
по этому каталогу игольчатый подшипник позиция 4 имеет №293350017
а по этому...
http://oem.moto-all.ru/brand/brp/sea-do ... lsion.html
№293350001
кому верить????если судить по последему сайту то в наборе 003641 лежат правильные подшипники,но не правильный сальник 293200007, в этом каталоге 293200025
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 15:33
да хрен знает,мож я чёта не понимаю...
валы нужно сравнивать...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 15:50
вообще хочу заказать из каталога, на который ссылается Alex
http://ru.shopsbt.com/sea-1996-xp/sea-d ... x-spi.html
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 15:54
ну,все перечисленные модели с 800 (787)мотором
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 15:58
значит должно подойти.... а про те несовпадения номеров , думал может на 5858 и 5859 двигатели есть отличия, но судя по каталогам одни и теже части на обоих двигателях стоят
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 16:02
а не кто не пробовал по параметрам подобрать более дешевые аналоги з\ч водомета?
http://standart-tsk.all-gorod.ru/item/7 ... nyy-942-25
ссылка на первый попавшийся похожий
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:53
НУЖНА также КОНСУЛЬТАЦИЯ: ДЕЛАЛ РЕВИЗИЮ ИМПИЛЛЕРА (БОМБАРДИР GSX 1997 г.в. ротакс 787), обнаружил порванный чехол (резинка) импиллера, заменил его, поставил корпус импиллера на место, все стало (корпус импиллера соединился вплотную через герметик с корпусом гидрика), закрутил все гайки (фиксатор резьбы использовал), рукой прокрутил вал (аккумулятор дома оставил), все крутиться, но! залез под низ гидрика и увидел что на валу имеется выступ (как бы стопор) и до этого стопора резинка (кожух) с импиллером не дошла примерно 1 см. Я так предположил, что возможно шлицы импиллера не конца сели на шлицы вала и поэтому не доходит резинка до этого стопора, сколько раз не ставил, все равно все становится, но кожух до этого выступа вала не доходит, это нормально? заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 06:07
лучше бы фотку сделал у меня такой же я бы на своем сфоткал и понял что к чему? так как я тоже все перебирал и ставил водомет на место!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:27
а как оценить состояние импеллера? по зазору в новом кольце или замеры какие то сделать???
