Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей |
Техника: SEA-DOO GTI 4-TEC 130
mixa писал(а): Всем доброго дня. Вот выше писали что в четырехтактном BRP вода из трюма какими то лягушками откачивается. Это они? Подскаажите,я не пойму эти лягушки должны лежать внизу или они должны подвязаны быть как на фото! Просто у меня проблема не большая, с этих лягушек капает вода и в трюме получается много воды,а когда их я приподнимаю к верху с них не капает!что делать?
Vasilii
Старший матрос писал(а): mixa писал(а): Всем доброго дня. Вот выше писали что в четырехтактном BRP вода из трюма какими то лягушками откачивается. Это они? Подскаажите,я не пойму эти лягушки должны лежать внизу или они должны подвязаны быть как на фото! Просто у меня проблема не большая, с этих лягушек капает вода и в трюме получается много воды,а когда их я приподнимаю к верху с них не капает!что делать?  нужно не лягушки поднимать а сами шланги которые идут до них!!!
den_da
| Старшина 1 статьи |
Техника: sea doo xp 787 1996
а у меня была дырка в глушителе, оттуда вода лилась, потом вообще глушитель от коллектора открутился оттуда хлестало, потом дыру заварил глушитель с новой прокладкой на фиксатор резьбы посадил и все нормально)))
если можно,покажите пожалуйста фотографию как должны тогда эти шланги быть)))
den_da
| Старшина 1 статьи |
у меня на них уголки стоят пластиковые "фиттинги" эти уголки и есть верхняя точка прям под сидением...
den_da
| Старшина 1 статьи |
смысл в том, что верхняя точка этих трубок должна быть выше уровня воды в водоеме, чтоб сосуды озеро и трюм гидрика не сообщались, а когда едешь а скорости струя воды из водомета,вылетая создает в этих трубках разряжение и вода из трюма через лягушки начинает откачиваться за борт в водомет
BlackSalim
| Старший мичман |
den_da всё правильно у тебя,не трогай.Лягушки внизу, а шланг по пути должен иметь высокую точку
den_da
| Старшина 1 статьи |
BlackSalim писал(а): den_da всё правильно у тебя,не трогай.Лягушки внизу, а шланг по пути должен иметь высокую точку у меня то я знаю,что все нормально, я воду в трюме давно победил, у меня из глушителя хлестало, это у Романа и Ростислава проблема)))))
