Текущее время: 28 окт 2026, 11:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 152 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 … 11 След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 21:03
taneza писал(а):
по плану завтра перед снятием карбов хочу сразу проверить ревы. Если я откручю два болта крепления рейва, прижму крышку рукой и газону свыше 5000 оборотов, то теоретически должен почуствовать в руке движение рейва, так можно?
Сверли крышки как Доктор прописал и глазками убеждайся что рейвы открываются. при заводке на суше если больше 20-30 сек газовать собрался желательно подключить водопровод к жопе. тока не забудь: сначала ЗАВОДИШЬ гидрик - потом ОТКРЫВАЕШЬ воду! И наоборот: Закрываешь воду - глушишь гидрик!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:47
валера, добрый вечер! про сверление рейвов-вопросов даже нет что так сделаю. Ты как-то ничего не прокоментировал про нехватку топлива, о чем я описывал в сегодняшней поездке, а мне важно мне кажлого из вас бывалых, заранее спасибо за мнение.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:48
извиняюсь, имел ввиду мнение каждого из вас
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:52
Это букварь. Начни с буквы Р :-) проверь рейвы (90% отказов) . карбы намного сложнее
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 23:48
90%рейвы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:06
просверлив дырку в крышке правого рейва-как Доктор прописал, снял крышку левого рейва и увидел, что пластмассовая крышка этого рейва расплавлена...Предисловие:в конце прошлого сезона, уже к его закрытию я обнаружил аналогичную беду на правой крышке-почитав здесь, выточили мне кажется аналогичную из полипропилена (проверить гидр не смог так как похолодало) и вот первый выезд расплавил мне левую пластмассовую крышку рейва. Выточить то я ее смогу, но вопрос в чем причина?Если выработка, то стоит ли покупать новые рейвы в сборе, решит проблему или нет? заранее всем спасибо, жду ваших комментариев для работы далее
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:10
были тут такие на сайте. эконом-вариант: точи из латуни и катай долго и счастливо. неэконом: заказывай новые рейвы в сборе с тарелками и резинками и колечками.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:52
я с тобой согласен, но цель ведь этого сайта и искать причины этого. Я забыл написать, что на штоке рейва (посередине) шириной примерно 1.5 см визуально наблюдается выработка (если сам шток 10 мм, то в месте этой выработки 9.8мм), если в этом 100%причина то тему в моей части можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:24
блин, твой рев целиком стоит 30 баксов... скинуться?))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:34
Да Сергей. Ты очень наблюдателен. Прорыв раскаленых газов в зазор. Просто причины прогорания тарелок тут на сайте обсуждались десятки если не сотни раз поэтому я тебе и не стал писать про них. написал сразу 2 варианта устранения проблемы. Можешь придумать и внедрить третий. Будем тока рады :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 22:21
вот теперь в моей части тема закрыта, спасибо всем, завтра в минске попробую найти рейвы, а люди пускай читают и учаться искать проблемы на проблемах других. Как всегда спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 22:25
:lol: :lol: :lol: В Минске врядли! Если тока б\у. Заказывай по тырнету новые. Ибо б\у могут с такими же зазорами прийти.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 23:25
может Не решится проблема с заменой самих рейвов. В цилиндре тоже ознос. Так что,латунь или алюминь разрулит.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 07:13
+ 100
Я бы не заморачивался а выточил тарелки, поставил и катал сезон. В Минске тоже ведь не Африка - сезон короткий. А пока неспешно заказал лопатки и ждал посылку. Скорее всего цилиндры тоже подуставшие да и за сезон много чаво может произойти :D Особенно на Икспихе :oops: А уж зимой разобрался со всем этим неспеша...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 19:32
всем привет!выточили сегодня две тарелки из капранола (он этих газов не боится), ревы заказал, на выходные выход в море, о результатах отпишусь, всем удачного плавания!
