Начать новую тему  Ответить на тему  [ 52 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
 Заголовок сообщения: Re: пропала искра Bombardier GS (Rotax 717)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 17:32
Техника: SPX787
Далее проверяешь массу на черных проводах катушки зажигания. Если лампа, подключенная к белому проводу и массе, мощностью не более 5Вт не мерцает при прокрутке стартером, значит не выходит управляющий плюс с мозга. Для верности в мануале есть данные по сопротивлению обмоток катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 17:36
Техника: SPX787
Следом, я бы вскрывал моск, и пробежался от контакта 1-9 на плате, до выходного транзистора (ему скорее всего и хана). Нужно качественное фото вокруг этого транзистора.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 17:41
Техника: SPX787
Прочитал твою первую тему - убедись в наличие массы на катушке зажигания (они там как-то в одном болтике скручены)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 17:58
Техника: SPX787
Вот эта проверка описана в мануале. В конце написано - отсоедините проводку от катушки зажигания и померьте постоянное напряжение (от мпем), при прокрутке стартером, должно быть 20в. Если нет - провода или сам мпем неисправны.
12.JPG [ 422.76 КБ | 5896 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 18:18
И биться сердце перестало.две недели искру ищим.Дима пиши адрес х.... с ним вышлю тебе беспоатно трех литровую банку искры.на сезон думаю хватит:)))!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 14:52
Техника: Rotax 717
Добрый день. Тоже пропала искра, на ротах 717, всё что от мотора до свечи исправно, кидал фишку на второйисправный мотор, искра есть, т.е магнето одного мотора, а всё остальное от первого мотора. Спидстер 150 мопед. Черный и чернокрасный и желтые звоняться, на массу не бьются, сопротивление 58 Ом, на стартере выдаёт 22,5 переменки, искра еле видна(
.Купил б.у. генератор....за 10 к...тоже самое....либо генератор не исправен, либо сам маховик мог размагнититься или еще что....
Вообще читал что на выходе высоковольтной катушки должно 30-50 вольт быть, а у меня 22,5
Не могу понять ...что делать..еще генератор покупать один((( или маховик)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 11:44
Мог, ответил в другой теме.
