taneza
| Старшина 2 статьи |
фото выработки в графитовом кольце с одной стороны
| Вложения: |
Комментарий к файлу: первое фото
IMG_4966.JPG [ 2.88 МБ | 5922 просмотра ]
taneza
| Старшина 2 статьи |
вижу что качество не ахти, простите
| Вложения: |
Комментарий к файлу: вторая сторона
IMG_4965.JPG [ 3.17 МБ | 5922 просмотра ]
taneza
| Старшина 2 статьи |
общий вид всего
| Вложения: |
Комментарий к файлу: то о чем писал
IMG_4963.JPG [ 3.19 МБ | 5922 просмотра ]
taneza
| Старшина 2 статьи |
общий вид всего
| Вложения: |
Комментарий к файлу: фото 2
IMG_4962.JPG [ 2.66 МБ | 5920 просмотров ]
taneza
| Старшина 2 статьи |
внешнее состояние втулки и импиллера
| Вложения: |
IMG_4967.JPG [ 2.74 МБ | 5920 просмотров ]
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
http://oem.moto-all.ru/brand/brp/sea-do ... ystem.htmlграфитку нужно менять. гофрированные резинки о ходу тоже. они имеют определенную жесткость, благодаря которой поджимают графитку к шайбе. при потере упругости - не дожимает и сифонит вода. поверхности графитки и шайбы должны быть идеально притерты. фото с выработкой мутное, если там просто царапины, то можно в токарном станке чуть проточить и притереть одну к одной абразивной пастой.
taneza
| Старшина 2 статьи |
в этой части понял, спасибо. В части наварки предыдущим хозяином на металлическую шайбу-хочу вернуть как по заводу, очистить эту шайбу от этих лепестков, дальше получается одевается сальник и на нее одевается эта шайба, ну затем уже графитка, гофра, все так? смущают просто два выреза в шайбе, для чего они-по схеме ничего больше быть не должно, но и нет уверенности, что за счет одного сальника тарелка будет удерживать упершееся в нее графитовое кольцо под воздействием гофры....заранее спасибо.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
что за сальник? нет там никаких сальников. там 3 резиновых кольца, 2 внутри шайбы, одно снаружи. не знаю про какие вырезы речь, но на других моделях эта шайба удерживается не гофрой, а стопорным кольцом, оно ложится в канавку на валу и в канавку с задней стороны шайбы. деталь 33 http://oem.moto-all.ru/brand/brp/sea-do ... lsion.html
Shrek
| Контр-адмирал |
2 резиновых кольца и 1 полумесяц стопор пластмасовый. приваренные лепестки - БРЕД
taneza
| Старшина 2 статьи |
сальник-это я имел ввиду резиновое кольцо, два кольца резиновых в тарелку, просто не так выразился (не технарь). Валера, ждал что ты напишиь про русских кулибинов-предыдущий хозяин-зовут простым русским именем-Иван, хороший мужик в возрасте и при этом отличный сварщик-поэтому узнаю его работу на этой тарелке, хотя сам пояснить не может что хотел сделать.
taneza
| Старшина 2 статьи |
деталь 33 у меня и есть это резиновое кольцо (одевается в канавку вала), на него надеваю металлическую тарелку, она то держится, просто смутило, что за счет такого простого механизма держитс вся система и то что предыдущий хозяин все это наварил. Валера по моему каталогу никаких стопоров нет, но тарелка у меня с вырезами, может не смоего гидра, что и смущает.
Shrek
| Контр-адмирал |
taneza писал(а): деталь 33 у меня и есть это резиновое кольцо (одевается в канавку вала), на него надеваю металлическую тарелку, она то держится, просто смутило, что за счет такого простого механизма держитс вся система и то что предыдущий хозяин все это наварил. Валера по моему каталогу никаких стопоров нет, но тарелка у меня с вырезами, может не смоего гидра, что и смущает. Да с твоего. Просто варианта два - либо метал полумесяцы либо пластмассовое разрезанное кольцо. и тот и тот рабочий вариант. стопор должен быть по любому.
taneza
| Старшина 2 статьи |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
та нет у тебя стопера, тарелка удерживается гофрой! стопор в других гидрах, у меня на примет, а гофры нет...
taneza
| Старшина 2 статьи |
